Чем озодачил? Тем что БП работает или не работате? Зеленый и черный не замкнут. "4 ногу на землю и какие напряжения есть на выходе?" С перерезанной дорожкой и с соединенной 4 ногой на черный провод (земля ) - 3.3V. Или это каки-то другие напряжения замерить?
С 4й ногой микросхемы на земле выпиши все выходные напряжения блока питания: +12 +5 +3.3 -5 -12 и тд
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Без перемычки PS-ON: оранж-0В, син-0В, крас-0В, желт-0В, серый-0В, белый-0В, зелен-5В, фиолет-5В.
С перемычкой (зел. и чер. провод) оранж-0.05В, син-0.06В, крас-0.22В, желт-0.63В, серый-0.02В, белый-0.08В, фиолет-5В.
Силовые чуть теплые. Я перерезал 4 ногу от верхнего левого угла там где на микрухе кружок (1-я нога).
Лампа вспыхивает не много и гаснет. Насчет 4 ноги это я на всякий случай, а вдруг я не то разрезал.
12 нога без перемычки PS-ON 12В. С перемычкой (зел. и чер. провод) - 4,9В.
А что на ногах самой микросхемы при заземлённой 4й ноге??
С микросхемой вроде разобрались. Похоже, рабочая. А так как на выходе нет никакой реакции на замыкание 4 ноги, то остаются транзисторы раскачки, ключи со всеми обвязками и пленочный конденсатор 1мкф х 250в.
Без замыкания зеленого и черного контактов в разъеме питания 3.3V. С замыканием 0.01V
Однако, озадачили.
Давайте, пока без замыкания. 4 ногу на землю и какие напряжения есть на выходе?
Защитная лампа не светится ?
Блин напутал. Вот.
12 нога без перемычки PS-ON 12В. С перемычкой (зел. и чер. провод) - 12В.
14 нога без перемычки PS-ON 4,9В. С перемычкой (зел. и чер. провод) - 4,9В.
С перемычкой и без нее параметры одинаковые.
1-0В, 2-,4.3В, 3-0.06В, 4-3.3В, 5-0.48В, 6-4.45В, 7-0В, 8-2.25В, 9-0В, 10-0В, 11-2.25В, 12-12.1В, 13-4.9В, 14-4.9В, 15-4.9В, 16-0В
