Привет всем участникам форума Прошу помощи в ремонте БП Power Master FA-5-1 на корпусе (FA-5-F на плате) у которого дежурка пищит и выдает по линии +5VSb - 0,6В, а на питание ШИМ контроллера вообще 0В
. Менял транзистор 2SС5027 - безрезультатно. Снимал нагрузку по линии питания ШИМ - результата 0. Схема схожая со схемой "FA_5_2_v3-2_250W" в "Схемах БП". Решил померять сопротивление транса - обмотка 4-5 звонится 0,1 - 0,3 Ом. Обмотка 6-7 соответственно 6,8-7 Ом. Вопрос с ко всем, насколько это нормальные сопротивления обмоток? И какие должны быть. Спасибо за ответы.
Сопротивления нормальные.
Наверное, пробит один из диодов на выходе трансформатора. Происходит это из-за обрыва резистора, залитого клеем возле дросселя +5vSB.
Ну и кондеры дежурки поменять не лишним будет. А резисторчик, указанный UAM (2,7kOm), залитый компаундом грязно-коричневым проверьте. В этих БП элементы, залитые такой гадостью, часто в обрыв уходят. Например резисторы, параллельно входным конденсаторам.
скорее всего пробит кондер дежурки. бывало такое, именно пробит, а не вспухший.
Какой именно - С11?
Докладываю
Еще 2 варианта - обрыв резистора 560к в базе ключа или более вероятный(из-за писка) - короткий виток в трансформаторе.
Мож, транзистор в раскачке 5027 пробит?
Осталось проверить трансформатор.
Простейший измеритель добротности. Синхронизацию в ждущий режим.
Менял в самом начале на новый BUT11A.
Пишу промежуточный отчет, диоды D19, D20 и вообще все D в дежурке проверял с заменой. На R13 (560к) тоже обратил внимание. Начал ВСЮ дежурку копать, бо всё это не поддается логике. Прозвонка Q4 (C945) ничего не дала - звонился совершенно нормально
Прошу прощения
Итак, перекопал ВСЮ дежурку, кроме транса. Увеличение напруги до 1,8В дала замена TL431, после замены С9 104 тон жужжания немного изменился и напруга подросла до 2,2 - 2,4В. Пока делаю перерыв бо
сил нету.
В кратце методика работы. Элементы транс на 220/27, R1,D1,D2- генератор прямоугольных(почти) импульсов 50Гц+-0,6в. С1- конденс накачки, С2L- контур с первичной обмоткой ВЧ трансформатора. При каждой смене полярности генератора в контуре возникают затухающие колебания с частотой определяемой L,C1+C2. Вот их то и надо выловить, для начала лучше взять исправный транс. Должно быть около 10 хорошо различимых колебаний, далее делаем 1 кз виток, смотрим результат. Если с проверяемым трансом видим то же самое, то вывод очевиден.
Да, а Д9,С7 проверялись?
Похоже опять цифровым мультиметром пользовались?
Отключите полностью цепь питания ШИМ, а с остальной частью схемы уже отдельно разбирайтесь.
Про R46. Если цветовая маркировка соответствует номиналу, то не лишнее проверить - R46 ли это. Блок питания уже в работе был? А с таким номиналом R46 он не должен был работать. Хотя бывали случаи.
Проверьте С7 каким либо мегометром, или заменой.
Какое напряжение на коллекторе Q3?
Кстати кроме описанного способа проверки трансформатора есть и другие. Например в журнале Радио описывались "определители короткозамкнутых витков". Смотрите архивы номеров, или радиолюбительские сайты.
