Схемы инверторов LCD мониторов где найти?
Уважаемые учасники,помогите отыскать схему инвертора LCD монитора PHILIPS mod:14PF6826/58 shassis:TF1.1E,либо подобных.Зараннее благодарен за любую информацию.
i saw that the serial number of power block is BENQ CH0031431-2002A.I hope that will helps lcdrepair.us/sitebuilder/images/E151FP-433x310.jpg
to angel
To dismantle and check up transistors. Warm up contacts of condensers and transformers. Find and check up a fuse.
Forgive for bad English.
Schemes of monitors.
E151FP-433x310_1.JPG 27.74 КБ
Уважаемые гуру, подскажите:
Есть рабочая плата от монитора бп + инвертор. у инвертора есть два трёхпинового выхода на лампы. (толстый+толстый+тонкий Х2шт)
Имеется матрица имеются 4 входа по два пина на каждом (толстый+тонкий Х4шт).
Можно ли подключить их?
Аватар пользователя Rom
Можно, соединяете 2 тонких для каждой пары ламп...
Много схем инверторов - копайте. electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/fun...
И тут немного есть remont.getbb.org/viewtopic.php?f=33&t=663
Помогите найти схему на ШИМ'е BIT3713. pchub.com/uph/laptop/628-70007-19569/Others-Brand-KB-6160-LCD-Monitor-Inve...
Монитор Prestigio p1910 .В бп вздутый конденсатор 220*25 по+12.Пробита сборка в инверторе (полевик)подписан 4606 BA7X1H. Чем его можно заменить? Поиск не дал результата.Заранее благодарен
AO4606, for example.
AO4606 можно заменить IRF7389.
