В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист , в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного это с FSP, проблем был это свист, да так свистел, что ушки мои заварачиволися, хотя другие люди менее музыкальные уши не слышали этого, суть в том, что дежурка свистела как под нагрузкой так без нее, то есть, нагрузка была минимальная то, что стояло на плате сопротивление, начинам вскрывать свеже купленный БП и выясняется, что в демпферной цепочке стоит диод обычный выпрямительный VD1-1N4007 но извините он же 60герц! Странно всё это, далее также стоит диод выпрямительный для питания самой МС VD3 1N4007, из каких соображений поставили, не знаю, (экономия и только $) они были сразу же заменены на те, что в даташите (к МС FSDM0265R)на UF4007, и вот БП стал иначе петь и другими звуками, но всё равно не то, далее смотрим, что конденсатор стоит С4 в обратной связи фильтрующий, я даже с пьяна, не поставлю такое Г... из дешёвого китайского приёмника был выпаян и вставлен сюда, заменил на JAMICON LOW E.S.R. (номинал тот-же) и вот почти встало на свои места с метра не слышно, а с близи 10см. не много свистит, далее заменил саму МС и всё мёртвая тишина наступила!!! По-видимому, в МС (стоит полевик) в утечке ушёл, из за диодов или...или. Короче победили, конденсаторы электролитические я все заменил LOW E.S.R., пусть будут, да чуть не забыл, вентилятор тоже в топку (в моём экземпляре) он имел радиальное не большое смещение, и стоял рокот.
Далее Хипер, у хипера свист стоял, а точней появлялся при нагрузке в 50% от его мощности, тут дело было в электролитах С1 и С2 всё в претирку и по вольтажу и по ёмкости, и был перемотан дроссель в APFC межвитковый пробой присутствовал, ну и как бы этот дефект пропал, ну не знаю моё личное мнение, что 580 ват на двух парралельных полевиках не вытянуть.
Отсканированная плата FSP , (дно её) на rapidshare.com/files/62407977/FSP_Epsilon_FX_600_Print.rar 5430 KB
Вложение | Размер |
HIPER HPU-4K580.rar | 316.5 КБ |
FSP Epsilon FX 600 GLN.rar | 9.15 КБ |
Что-то довольно неприятная катрина. Может, правда, все блоки FSP с ростестом на этикетке специально для нас только из отбраковки?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вероятность почти 100% этого, лично у меня так и сложилось в печатленье.
интересно, как дело обстоит с серией Blue Storm от FSP и со свежими бюджетными блоками от DELTA...![](http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_spy.gif)
Не всегда есть преимущества в использовании диодов с высокой скоростью восстановления в демпферной цепи.
И много таких на ремонт попадалось?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 DeNew_Master
), а этот понять не могу.
Какое сопротивление у резистора, что идет с + питания на стабилитрон 18 вольт и затворы мощных силовых полевиков? Без этого резистора фронт будет покатый и полевики сгорят. Все номиналы вычислил (у хипера после молнии
atxbp.narod.ru/
Ограничение в 60герц у выпрямительных диодов диктуются исключительно лимитом рассеваемой мощности при номинальном токе через переход.
В демпферной цепочке ток далеко не номинальный, так что частота лимитируется исключительно временем востановления которое, думаю, позволит диоду работать и на 100Khz.
Хотя из скачанных 5 даташитов ни в одном время востановления явно не указанно, но, что интересно, такой параметр как емкость приводится при частотах вобще в несколько мегагерц.
Да и я не понял, в каком формате схемы?
atxbp.narod.ru/
plohish писал(-а):
Именно эта модель, вторая с подобным дефектом, именно я считаю это дефект,и денежная экономия (бонально ~UF2007-1,9руб ~1N4007-0,8руб, для миллионной партии это существенно.
micbal писал(-а):
Чесно говоря не понял о каком резюке речь, там же в схеме вроде у всех имина есть. А с (+) на затворы вообще не чего не идёт, на исток идёт с (+)
micbal писал(-а):
Ну как же в sPlan 6.0
О, опять для себя новое открыла - эту программу!
она еще и бесплатная?
2 DeNew Master
Завтра скажу название резистора, который я не могу вычислить.
atxbp.narod.ru/
