В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист , в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного это с FSP, проблем был это свист, да так свистел, что ушки мои заварачиволися, хотя другие люди менее музыкальные уши не слышали этого, суть в том, что дежурка свистела как под нагрузкой так без нее, то есть, нагрузка была минимальная то, что стояло на плате сопротивление, начинам вскрывать свеже купленный БП и выясняется, что в демпферной цепочке стоит диод обычный выпрямительный VD1-1N4007 но извините он же 60герц! Странно всё это, далее также стоит диод выпрямительный для питания самой МС VD3 1N4007, из каких соображений поставили, не знаю, (экономия и только $) они были сразу же заменены на те, что в даташите (к МС FSDM0265R)на UF4007, и вот БП стал иначе петь и другими звуками, но всё равно не то, далее смотрим, что конденсатор стоит С4 в обратной связи фильтрующий, я даже с пьяна, не поставлю такое Г... из дешёвого китайского приёмника был выпаян и вставлен сюда, заменил на JAMICON LOW E.S.R. (номинал тот-же) и вот почти встало на свои места с метра не слышно, а с близи 10см. не много свистит, далее заменил саму МС и всё мёртвая тишина наступила!!! По-видимому, в МС (стоит полевик) в утечке ушёл, из за диодов или...или. Короче победили, конденсаторы электролитические я все заменил LOW E.S.R., пусть будут, да чуть не забыл, вентилятор тоже в топку (в моём экземпляре) он имел радиальное не большое смещение, и стоял рокот.
Далее Хипер, у хипера свист стоял, а точней появлялся при нагрузке в 50% от его мощности, тут дело было в электролитах С1 и С2 всё в претирку и по вольтажу и по ёмкости, и был перемотан дроссель в APFC межвитковый пробой присутствовал, ну и как бы этот дефект пропал, ну не знаю моё личное мнение, что 580 ват на двух парралельных полевиках не вытянуть.
Отсканированная плата FSP , (дно её) на rapidshare.com/files/62407977/FSP_Epsilon_FX_600_Print.rar 5430 KB
Вложение | Размер |
HIPER HPU-4K580.rar | 316.5 КБ |
FSP Epsilon FX 600 GLN.rar | 9.15 КБ |
Здравствуйте.Залез в этот блок (епсилон 600) для ТО,обнаружил два вздутых конденсатора 2200х6,3. Могули я их заменить на обычные 105 градусные,т.к. хрен наверно найду низкоимпендансные,или нет? Ещё читал,что блоки часто вылетают из-за высыхания электролитов в дежурке,дак вот какие электролиты следует здесь заменить,для повышения надёжности дежурки,и можно ли заменить электролит С7 - 2,2х16,на любой не электролит? Спасибо.
Поставить можно, но ESR обычно более тонкие, поэтому обычный может не влезть по размерам.
В дежурке если в цепи +5в стоят конденсаторы на 10вольт, лучше заменить на 16 и повесить на все керамику 0,1 или больше
Если очень хочется. Не обязательно.
А чтобы повысить надежность дежурки, советуйте всем отключать блоки питания ПК и монитора от сети.
UAM,спасибо.Нашёл только jamicon ТК серии 2200х10,105С,как они,примерно,будут по надёжности,в сравнении с заменяемыми capxon KF серии 2200х6,3 105С? Поставил,проверил на холостом,не греются совсем,я так понимаю они греются сильно под нагрузкой? Ещё вопрос,почему они вспухли,маловат номинал по напряжению? Я так понял они на 3,3 линии стоят,вроде должно нормально быть,остальные все на 16.
Шестивольтовые в цепи 3,3 долго не живут.
Подскажите плиз какие номиналы у элементов R41 и Z42, установленных в дежурке FSP FX600. Сгорели в уголь, вместе с R44
Здравствуйте.
Есть ли у кого полная схема на FX600-GLN, а не схема дежурки.
Проблема такая, если замкнуть PC-ON то БП включается через 5-6 сек. и напряжения плавно растут от 0 до 3-5 вольт на каналах
Тоже самое
Предыстория: блок питания FSP MP-350W P4 - сдох и спалил материнскую плату. PS_ON 3.5V, дежурку не помню =) на включение не реагировал. Вскрыл, 4 вздутых кондюка, по линии дежурки и на выходе 5V, все на 10V номиналами 1000Мкф, 2200Мкф и 3300Мкф (2шт). проверил 4 транзистора Н945 с выпаиванием, все в норме... Поменял кондюки, запустился, померил всё в норме
+5 = 4.5В, +12=12.55. пару раз включил выключил, работает. подключил нашрузку и покрутил резюк выходной, на +5 сделал 4.95 а по линии +12 получилось 12.8, поработало и.. выключил. попытался включить чтобы ещё раз померить тишина, везде по 0ям. я померил напряжение на первой ноге ШИМа, 0... при касании щупом 20ой ноги, (просто щупом пробник даже выключен), БП попискивая что-то запускал - вентилятор начинал вращаться но я сразу щуп убирал. проследил дорожку до этих транзисторов Н945, думал сдохли чтоль, выпаял опять, проверил в норме...
в зоне оптрона напруги нет вообще... пыхтел... но вообщем нашел виновника, сдох SB540H
заинтересовала фраза о том что шестивольтовые долго не живут.... без всяких под@@бок - хотел бы узнать почему это так....
Сам лично с середины 90-х годов в канал 5 вольт а позже (как появились атх) и в 3,3в и конечно же на выход дежурки ставил емкости с матерей(которые хороших производителей ) ни РАЗУ повторов не бывало...
Может и живут. Но вылетают раньше других.
Сегодня делал Chieftec(High Power) 47 неделя 2005 года. Пришлось менять 22х50в и Teapo 3300x6.3.
Емкости в PPFC, конечно тоже в 0, но кому они нужны?
Да потому , что на матерях , где они изначально стоят и откуда вы их снимаете, они работают под напряжением
1...1,2 вольта на новых материнках и 1,2...1,7 вольта на старых материнках ( питание CPU ).
Отсюда можно предположить , что реальное паспотрное Umax у них может быть значительно меньше чем заявленные 6,3 вольта. Производитель же не дурак, знает куда их ставят , может скроить и сделать 5 или 4 вольта.
А вы их ставите под 3,3 вольта и под 5 вольт . Т.е. увеличиваете рабочее напряжение в 2...3 раза.
Поэтому долго они там не живут.
