Шим контроллер питания на Palit GTS 250 egreen
Добрый день уважаемые форумчане!
На видеокарте Palit Geforse GTS 250 egreen 1 GB случилось короткое замыкание по цепи питания. При включении компьютера, блок питания уходит в защиту. С другой видеокартой он запускается.
При предварительной диагностики, был обнаружен пробитый транзистор №1, показанный на фотографии ниже, который давал короткое замыкание. После его замены, попробовал снова запустить карту, она запустилась, проработала 5 секунд и блок питания снова ушел в защиту. Сгорел тот же самый транзистор. После изучения форумов, оказалось, что вместе с этим ещё и вышел из строя Шим контроллер питания по управлению этими транзисторами. Кто сталкивался с подобными картами и проблемами, помогите найти этот контроллер. Все фотографии и характеристики контроллеров выложены ниже и пронумерованы. Буду очень благодарен!
1 - полевой транзистор №1
2 - элемент NXP 74HTC08D (L9E3T001 Un60945E)
3 - ШИМ контроллер ATMEL826 (25F1024AN SU27)
4 - ШИМ контроллер RT9259B (питание памяти)
5 - ШИМ контроллер AT88SC (0808C) (Биос рум)
6 - ШИМ контроллер CH=BL K10 (питание процессора)
50-big-geforce-gts250-green-palit-1024_1.jpg78.91 КБ
54-big-geforce-gts250-green-palit-1024_1.jpg77.58 КБ
Не на всю продукцию Richtek есть маркировка в свободном доступе. Станете их дистрибьютером - может дадут.
Примерьтесь к RT8807 - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49621&start=60
P.S. Китайцы выкрутились - раз не знаем реального названия, а уже стырили, будем продавать по маркировке, не пропадать же добру - ru.aliexpress.com/item/RICHTEK-Model-code-CH-CH-EG-CH-EA-CH-ED-QFN-24/1850...
San писал(-а):
Если СН= - это и есть полный код, то кто-то врёт - или маркировка или пэдээфка.
Если чуть-чуть поизучать Richtek_Marking_Code.PDF, а потом слегка подумать:), то можно додуматься до простого объяснения - Richtek использует одинаковую маркировку для элементов, которые выпускаются в разных корпусах, что позволяет при весьма компактной маркировке пометить очень много устройств.
Поэтому вас и пытали на предмет корпусировки.
igils писал(-а):
Может и оно, хз его знает, я пока вот RT8809 смотрю, тоже вроде как похоже; будем копать, спасибо за наводку
maco писал(-а):
Думать - это не наш метод, мы не ищем лёгких путей
San писал(-а):
Это ваши проблемы lol.
GTS 250 egreen в производителе не уверен, расположение мосфетов (1 - полевой транзистор №1) чуть отличается, но шим расположен также и маркирован up6205b ваш - (6 - ШИМ контроллер CH=BL K10 (питание процессора), вот даташит, надеюсь поможет
up6205.pdf 348.72 КБ
