Если СН= - это и есть полный код, то кто-то врёт - или маркировка или пэдээфка.
Если чуть-чуть поизучать Richtek_Marking_Code.PDF, а потом слегка подумать, то можно додуматься до простого объяснения - Richtek использует одинаковую маркировку для элементов, которые выпускаются в разных корпусах, что позволяет при весьма компактной маркировке пометить очень много устройств.
Поэтому вас и пытали на предмет корпусировки.
