Проблема такова: при подключении через USB-порт(от модема) проблем в течении 5 лет никаких.
Счас провайдер сменил модем(оптиковолокно протянули)..пришлось добавить сетевую плату-Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter PCI и через нее выходить в сеть..
Появилась проблема недозагрузки страниц сайтов( не открывает картинки, блоки и пр.) и нет полноценной загрузки с внешки..(закачивает 60-70% и обрывает)... то есть недозагрузка пакетов что ли ?
Если снова его встретите - убейте его. Морально.
Какой ОС пользуетесь? Что за модем? Откуда брались драйвера для модема и сетевой платы?
Тьма вопросов при минимуме полезной информации...
ОС- Windows XP,
модем- DYNAMIX HP-31/S - конвертор HCNA 3.1 - Ethernet
( HCNA - HomePNA 3.1 over Coax - передача даних по
коаксіальному кабелю) ... dynamix.ua/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-31S.htm ... (другой комп на него подкл. все скачивается нормально)
сетевая Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter PCI
дрова скачал с оф.сайта Realtek Semiconductor Corp.(версия 5.719.325.2009 от 25.03.2009г)
Ага, ясно...
godynamix.com/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-31S.htm
Банальные вопросы: В XP фаерволл встроенный, вместе с центром так называемой безопасности отключены?
И хотелось бы информации о конфигурации Вашего ПК.
А с хдд никаких проблем нет? просто перебираю варианты..Erstmann насчет брандмауэра правильно подметил, отключите его полностью. Там в настройках вкладки "Исключения" и "Дополнительно" тоже все отключите, ибо при просто отключении так сказать не все откл. Так же какой софт пользуете?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо за отзывы...
Вот здесь полный отчет по системе... архив (500Кб) files.mail.ru/Z6DLKB
Проблема не исчезала при чистой установке ОС (без антивируса и фаервола)..
Могу сделать отчет и по настройке BIOS... ( если надо)..
Я с BIOS пока на "Вы"... сильно не углублялся...
Браузер какой?
Да не браузере дело .... ( и Internet Explorer и Mozilla Firefox) и Download Master... ни один из них не докачивает до конца ( обрыв на 50-70%)
Речь шла о встроенном фаерволле Windows XP - он устанавливается автоматически вместе с центром обеспечения безопасности. Отключается всё в службах.
Ясно одно - к материнской плате проблема не имеет ни малейшего отношения...
Если Вы смотрели отчет.. то там все это отключено(Брандмаузер Widows XP)..
Тем более тестировались две чистые сборки ОС ( которые успешно работают на другом компе..)
Сетевая плата отлично работает в другом компе...
Мой комп работал без проблем, когда ИНЕТ ишел через USB-порт...на материнку..
Может вся проблема с Bios ???
а память проверялась? попробуй еще один бредовый вариант - купи себе роутер дешевенький хотя бы тот же d-link DIR-100
и через него подрубись к инету. в 99.9% случаев чудес не случается. конечно возможен 0.1% на тебя.
у меня был случай когда компутер собраный на фамилию петров не хотел стабильно работать. поменяли в накладной на сидоров - комп заработал и не вернулся по гарантии. такие чудеса.
