Есть такая же материнка (D945GNT). Установил модуль памяти 1Gb 800Mhz.
==Положение перемычки Normal==
Зашел в BIOS установил частоту памяти 800Mhz. Сохранил и вышел.
Получил три сигнала. (Проблема с памятью)
==Положение перемычки Configure==
Зашел в BIOS. Частота памяти стоит 800Mhz. Изменил тайминги. Сохранил и вышел.
Получил три сигнала. (Проблема с памятью).
Теперь вопрос: как очистить CMOS ?. Батарейку вынимал, контакты замыкал. Перемычки Clr CMOS нет, но на плате распаяно (замыкал не помогает, возможно надо дольше). Все делал с отключенным и отстыкованным блоком питания.
Остатки сообщения в Нужна микросхема с Intel D945GNT или родственников удалил. В следующий раз будьте внимательны.
Батарейку снимали на какое время? Попробуйте снимать на бОльшее время (при отключенном от сети БП).
С другими планками памяти работает?
Батарейку вынимал на 30 мин. с замыканием контактов(блок питание не подключен к MB). С другими планками не работает. Ставил DDR2 NCP 512Mb 667Mhz, Kingston 1Gb 667Mhz(без вопросов работает на 800Mhz другими платами), GoodRam 1Gb 800Mhz. Все планки исправны. Дело в том, что плата официально не поддерживает память 800Mhz, но выбрать в биосе можно. Получилось, что когда я выбрал 800Mhz при положении перемычки =Normal= и сохранил, то сбросить настройки не удалось, пока я не переставил перемыяку в режим = Configure=. В положении = Configure= появляется еще один пункт в биосе (не помню какой), т.е. загружаются другие настройки (как я понимаю, дефолтные). Я их изменил и сохранил изменения, какие были в =Normal=. Получается, что я дефолтные настройки изменил что ли ? Положение =Configure= преднозначено для ... выдержка из описания:
1) Normal(default) -The bios uses the current configuration or passwords for booting.
2) Configure -After the Power-On Self-Test (POST) runs, the BIOS displays the Maintenance Menu. Use this menu to clear passwords.
3) Recovery (None) - The BIOS recovers data from a recovery diskette in the event of a failed BIOS update.
На плате BIOS 4Mb SPI Serial Flash.
А до того, как вы изменили настройки, все работало?
Пробовали ставить не 800 МГц, а 667 МГц или меньше, если позволяет? Или Auto (если есть)?
Если поставить планку с номиналом 667 МГц, то что показывает при входе в BIOS Setup по Configure?
питание на планках есть? проверь навсякий детальку IRF7338 между иде и планками
Я извиняюсь, когда я писал что "три сигнала, звуковых", то имел в виду, что плата не работает, нет видеосигнала. Перемычек типа AUTO нет. Только те, что описал выше. Три писка означает, что проблема с памятью, а именно:
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-010249.htm
Плата была полностью исправна и работает уже давно, пока я не решил проверить как плата будет работать с памятью на 800Mhz, установив планку 1Gb 667Mhz.(Потом ставил и память на 800Mhz). Проц у меня Cel 2.8Ghz, опыта работы с платами от Intel нет. Знаю, что они капризны при разгоне.
D_I_A
Все вопросы относятся к BIOS Setup
С тремя видами планок, которые у меня есть (5шт. Kingston 1Gb 667Mhz, 3шт. GoodRam 1Gb 800Mhz и NCP 512Mb) перебирал комбинации. То что касается настроек BIOS, то не могу я туда войти. Из перемычек только 3-х контактный вывод для комбинаций описанных выше. При тех установках, которые я сохранил, плата 3 раза издает звуковой сигнал без вывода видеосигнала ! Есть ли возможность очистить CMOS на этих платах, что-то нажать на клавиатуре при подаче питания или что-то еще...?
В режиме Configure можно
Интересно, а что же произошло тогда, если реакция платы на положение 1),2) и 3) одинакова и не позволяет войти в BIOS сигнализируя это тремя bipami. Сейчас еще раз восстановлю в памяти что я делал (прздники однако).
1) Плата+память 1Gb Kingston 667Mhz+проц
Перемычка =Normal=. Включаю. Все работает.
Reset.
2) Плата+память 1Gb Kingston 667Mhz+проц
Перемычка =Normal=. Включаю. Захожу в биос ставлю память 800Mhz. Сохраняю.Перезагрузка. Слышу 3 звуковых сигнала.
3) Плата+память различных марок, частот и объема+проц
Перемычка =Normal=. Включаю. Слышу 3 звуковых сигнала
Пытаюсь сбросить биос путем извлечения батарейки и замыкания контактов батарейки.
Безрезультатно после 30 мин
Нахожу мануал.
3) Плата+память 1Gb Kingston 667Mhz+проц
Перемычка =Configure=. Включаю. Попадаю в BIOS.
Частота памяти установлена на 800Mhz (тайминги 4-4-4-12)
Меняю тайминги на 5-5-5-12, частоту оставляю ту же 800Mhz. Сохраняю изменения.
Выключаю блок питания, перемычку ставлю в =Normal=. Включаю питание. Слышу 3 beep.
Меняю память на GoodRam 800 Mhz. Слышу 3 beep. Cтавлю перемычку =Сonfigure=. Слышу 3 beep. Cтавлю перемычку =Recovery=. Слышу 3 beep. Достаю батарейку, замыкаю и т.д.
Слышу 3 beep.
Испорчен BIOS ? Остается перешить его ? Да не на чем.(ПОСТ-карты тоже нет).
А такой вариант: "ставлю память 667- перемычку в Configure- захожу в биос - загружаю Bios Defaults- сохраняю- выключаю -перемычку в Normal- включаю- все нормально- выключаю- ставлю память на 800- включаю- 3 beep..." - это о чем может говорить?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
