На днях, пришло три одинаковые мат.платы (модель GA-8I845GV). С диагнозом - сгорел ЮМ.
При включении, на платах сильно грелся ЮМ, платы не стартовали.
Причиной неисправности, оказался транзистор Q27 APM3055L. После его замены, платы сразу завелись. Похоже, для этой модели это типовая неисправность.
Платы уже отработали больше суток. ЮМ - едва теплый, но осталась небольшая проблема. Сильно греется замененный транзистор.
Что можете посоветовать в данной ситуации? Может нужно было на что-то другое менять? Или проблема не только в этом транзисторе?
Заранее спасибо.
Erstmann
вот честно - я не понимаю, что у Вас за тяга к колхозу. Ну, совершенно очевидно, что один транзистор, припаянный по-человечески к плате лучше (не APM!), чем два вертикально... Хотя бы соображениям:
- два транзистора = менее надежно, чем один (глобально)
- если будет разброс параметров (а он всегда есть, но в разных допусках) - я не прогнозирую, что будет с мамкой...
- "колхоз" менее надежен чисто из соображений механики...
Далее:
- как показывает практика, ну и что, что эти censored транзисторы греются??? У них рабочая температура какая по даташиту? Если не поставили взамен АПМ, то как и показывает prizrak86, то платы работают...
- а проблемы бывают, например, если человек нормально подложку к плате не припаял... Но опять же подчеркну, что от транзистора это не зависит...
Вот скажите мне, пожалуйста, сколько Вы плат переделали и какова статистика?
Аццкий ромбовод {:€
А отвод тепла с данного бутерброда будет как с одного транзистора. Вернее, чуть-чуть больше из-за большей поверхности. Следовательно - нагрев будет примерно таким же.
Как пример - сколько бы вы транзисторов не лепили на радиатор, температура радиатора будет пропорциональна только выделяемой на транзисторах суммарной мощности, и практически не будет зависеть от кол-ва транзисторов. А в данном случае роль радиатора выполняет печатная плата.
Root
Параллельное соединение кремниевых полупроводников в цепях постоянного тока разделяет нагрузку и облегчает режимы их работы. Взгляните на термальные графики в даташитах
Разброс параметров для подобного включения не так критичен, как для схем с комплементарным включением.
Именно этих? Штук триста, наверное... Разумеется, "колхоз" на них не лепил, ставил надежный, мощный транзистор, и всё хорошо. Невзирая на частое даже отслоение лака от платы:)
Но, если делать всё по-хорошему, а не так, как делают это некоторые производители материнских плат - стоило бы тщательнее подходит к процессу разработки, пусть и в ущерб возможной выгоде.
Да, конечно, абсолютно верно. Исключая, что ток, проходящий через каждый транзистор, будет вдвое меньше, при той же самой температуре, как Вы верно подметили.
Erstmann
я с этим не спорю. Те же производители делают так... Только вот делают они, когда действительно есть необходимость, а не от балды. Например, на современных материнских платах в VRM процессора.
Понимаете - такая бездумная переделка очень напоминает совет менять все APM не глядя... Это не ремонт получается, а шаманство.
Хотя вот держу перед глазами Abit iP35 и APM стоят как транзистор питания кулером... Понятное дело, что ТАМ с ними ничего не будет. И совершенно очевидно, что работоспособность этого APM на работоспособность остальной мамки будет иметь весьма отдаленное отношение.
с этим тоже не спорю. Но узлы мат. платы реализуются на вполне типовых узлах, в которых, казалось бы, что можно испортить!?
Аццкий ромбовод {:€
Уважаемый Георг, я вовсе и не настаиваю на подобной переделке, и не так часто пускаюсь на подобное. Предложенный мною способ - лишь один из вариантов увеличения надежности, приведенный так, для общего развития, что-ли... На данных платах он и не требуется, хотя температурный режим этого стабилизатора оставляет желать лучшего.
В общем, на такой же абсолютно рабочей мат.плате (GA-8I845GV), точно такой же транзистор (Q27 APM3055L) тоже очень сильно греется. Точной температуры нагрева назвать не могу, но думаю градусов 60-70 это точно, т.к. палец больше 2-3 секунд не терпит. Вероятно по задумке "Гигабайта" так и должно быть. В datasheet на APM3055L, написано что максимальная температура 150 градусов.
Пока решил оставить все так как есть, без радиаторов и пр. доработок.
Всем еще раз спасибо за участие в обсуждении и предложенные советы.
2-3 секунды это градусов 60... В принципе - достаточно нормальный режим. Если сильно смущает температура - наклейте радиатор сверху.
Кстати, а чем матёрые ремонтники приклеивают радиаторы?
Я использовал термоклей китайского производства, не помню названия уже. Практика положительная, на мой взгляд. Но из-за того, что не было необходимости приклеивать радиаторы в большом количестве, бОльшая часть тюбика этого термоклея высохла через год-два. Не смотря на хранение в полиэтиленовом пакетике.
Использовал также цианокрилат (суперклей) - удовлетворительно держит и вроде бы нормально передаёт тепло на радиатор. Но если большая площадь кристалла и хорошо её почистить и обезжирить, боюсь, радиатор при необходимости не удастся снять без разрушения кристалла.
Практика - критерий истины.
алсил-5
