Сильно греется южный мост, чтобы определить насколько сильно нужно както измерить, подскажите каким образом измерить точную температуру на радиаторе? Если касаешся пальцем то можно получить ожёг - при этом система находится в простое без нагрузки а температура процессора составляет ~45oC
Перенес в Песочницу.
Человечество для этого придумало - внимание!!! - градусник. Измеряет гораздо точнее пальца. Мультиметр с термопарой в комплекте вам помощник.
А пальцу очень горячо уже выше 50-60 градусов.
Из личного опыта - на этой матери чипсет греется сильно.
