Значит начну сначала:
В организации есть компьютер, когда я туда пришёл на нём уже была надпись "не включать" что относилось к USB.
Как я выяснил позже сказали что иногда переднии USB Коротило и после этого появилась сия замечательная надпись, хотя заднии юзают по полной программе.
Я обратил внимание что системник греется довольно неплохо и основной нагрев в районе БП.
Вчера я его разобрал и почистил(термопасту на проце не менял, по причине того что термопаста намертво высохла и побаялся оторвать сокет или ещё чего-нить подобное, т.к. плата весьма сильно гнётся).
Почистил и БП, везде было очень много пыли и чистил я поэтому всё долго и нудно.
Также до меня был установлен кулер напротив Моста(он один поэтому не знаю как его точно назвать), укремлён был на проволочке поэтому эффективность кулера считаю была очень мала.
После чистки я всё собрал и решил жёстко закрепить кулер напротив моста, прикрутив его к радиатору и подключив в тот же разъём где он до этого был, при включении обнаружил что кулер не крутится, но если его крутануть пальцем то разгоняется, и медленно вращался кулер проца, потом я переткнул кулер моста в другой разъём для кулеров и всё стало замечательно.
Потом я немного поюзал комп и убедившись что всё в норме пошёл домой.
Сегодня комп включили и через 4 часа комп вырубился при этом был запах палёной изоляции и на БП можно было "воду кипятить", т.е. БП ушёл в защиту из-за перегрева.
БП явно надо менять, но у меня вопрос что делать с кулером который не заводился в конкретном разъёме, куда копать что искать???
Кстати потом комп заводил от другого БП .
Что вы думаете о БП Corsair???
Не понял проблемы. Букофф много, а количество информации стремится к нулю. Технической информации!
Корпус системного блока, состав системы со всеми наименованиями?
rom.by/comment/216115
ПОстораюсь покороче
В результате сильного перегрева БП - БП ушёл в защиту(был запах палёной изоляции).
Мат.плата осталась рабочей.
Подключаю дополнительный кулер в разъём под это предназначеный и кулер не заводится, только если крутнуть, тогда начнёт крутится, хотя в другом разъёме нормально.
Вопросы в следующем что смотреть возле разъёма под кулер - что там впринципе можно искать в качестве виновника???
Может ли быть перегрев БП вызван тем что на материнки что-то подкарачивает типа выносных USB???
Извиняюсь что почти нет никакой технической информации, потому что всё это случилось под конец дня а я очень торопился и не записал ничего о материнке, кроме того что она ASUS и проц AMD, в частности на этой Phemon.
Какой посоветуете взять БП???
Один разьем с управлением оборотов, а другой нет(напрямую 12в) например. Настройки в биосе посмотрите для разьема, смарт фан включен например, кул ин квет.
Если проблема все же железная, смотрите транзисторы, их управление. Хотя бы тупо питания замерили чтоль.
Не в защиту!! А вышел из строя. Чистить надо акуратно, и если есть подозрение на неадекватную работу - тут же снимать параметры.
Снять радиатор с Phenom`а какие приблемы? Открываем замки и снимаем. Правда не просто дергаем, чтобы не
Одна лирика! Где факты (результаты измерений)? Будут факты - продолжим.
Я понимаю, что это действительно одна лирика, но просто хотя бы пару советов в общем хотелось услышать, а дальше будут замеры и полагаю отдельная тема.
ПОка нет измерений, но БП думаю надо будет заменить однозначно
ПРошу скажите мнение об этих БП что из них лучше
Б/П ATX 450W FSP ATX-450PAF
Б/П ATX 450W FSP ATX-450PNR
Б/П 450 Вт Corsair VX450W (CMPSU-450VXEU)
ATX-450PAF ИМХО самое то. Или - ATX-450PNF. Хотя - скорее всего там и 350ки хватит такой, если не стоит карточка класса радеона 4850
PNR - ИМХО ставить не стоит, более удешевленная модель, эдак эквивалентна Вт на 50 меньшему PNF по части нагрузки по +12; более тонкие провода и хуже начинка (стоит по 1й сборке вместо 2х запараллеленных в PNF). Выходят со строя тоже чаще, однако - без последствий для остального железа.
Насколько понимаю то увы не хватит, потому что ещё до того как я почистил весь компик БП весьма сильно разогревался и меня это несколько беспокоило, и вот теперь БП сдох судя по сему(хотя может и живой но ему яно требуется ремонт), да и стояла там какая-то дрянь я даже о таком производителе то и не слышал.
FSP-350PNF спокойно тянул у меня C2D 8400 на 4 ГГц, + Radeon 4850.
А то фуфло, что там стояло - вполне возможно, что от силы половину мощности заявленной выдаст.
Видел я один нонейм БП, у которого по 12В было заявлено 15А ток - при этом в качестве выпрямителя +12 стояло 2 диода на 3А...
Чисто из интереса а что конкретно из этих двоих лучше????
