Не в защиту!! А вышел из строя.
В результате сильного перегрева БП - БП ушёл в защиту(был запах палёной изоляции).
Не в защиту!! А вышел из строя. Чистить надо акуратно, и если есть подозрение на неадекватную работу - тут же снимать параметры.
Снять радиатор с Phenom`а какие приблемы? Открываем замки и снимаем. Правда не просто дергаем, чтобы не
оторвать сокет или ещё чего-нить подобное
, а поворачиваем аккуратно радиатор вокруг оси перпендикулярной плоскости корпуса процессора. Постепенно, градус в одну сторону - 2 в другую, и т.д. При необходимости можно снять всю пластиковую оснастку сокета.
Подключаю дополнительный кулер в разъём под это предназначеный и кулер не заводится, только если крутнуть, тогда начнёт крутится, хотя в другом разъёме нормально.
Вопросы в следующем что смотреть возле разъёма под кулер - что там впринципе можно искать в качестве виновника???
Может ли быть перегрев БП вызван тем что на материнки что-то подкарачивает типа выносных USB???
Одна лирика! Где факты (результаты измерений)? Будут факты - продолжим.
