Hp Pavilion dv6000 с сегодняшнего дня начала завывать системя охлаждения, аж ноут вибрирует...
Сам ноутбук был привезен из штатов. Вопрос такой является ли это гарантийным случаем, могу я вообще обратиться по гарантии? Как это устранить?
Еще поначитался про северный мост, аж страшно стало, как этого можно избежать?
Угу, так я и мыслил.. А не поделетесь, от чего медные прокладки используете? Она ведь нужна идеально ровная.
По кулерам - смазываю именно автомобильным синтетическим маслом Шеврон - "и в мороз, и в жару" (с)..
ну если чесно, то фиг его знает от чего это, радиатор от процессорного кулера у меня есть медный ребрёный, потихоньку с него пилю....
Да! Радиатор это зачётно - сам ради этого залман раскрутил (благо он разборный). Есть ещё вариант с нерабочего сельского трансформатора шины медные использовать, но это если повезёт его найти.
Про смазку - вопрос индивидуальный для каждого. Минералку и графитовую терпеть не могу. Но как-то раз мы проводили эксперимент на хороших 80мм вентилях которые гоняли возле парового отопления. В итоге синтетика и селиконовая от Кэнон были на высоте. Отказался от синтетики только по одной причине. На домашней разогнанной Х700 вентиль каждые 2 месяца приходилось обслуживать. Как то раз небыло масла - смазал вазелином временно (Сталкера хотелось погонять) и забыл заново, но уже маслом смазать. Прошел приблизительно год, но вентель и по сей день бегает.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
А не подскажите, какой кулер купить, чтобы заменить в Pavilion 6700?
Родной и купить, туда другой не станет.... Если вы не из СЦ можете к ним обратится или где нить типа ебея выцепить кулер родной (тока на аукционах можно нарваться на новый кулер по принципу - всё новое, это хорошо протёртое старое...)
Притащил тут намедни сосед высокотемпературную силиконовую смазку, красная такая, германская, дорогая, для электроинструментов. Решил пустить и в своё радиопомешательство. Достал из чулана пару кулеров процов, блок питания, в общем чтобы слышно было только шум ветра...
Со временем выяснилось что каждый второй через неделю - месяц действительно "бесшумной" работы начали тарахтеть сбрасывая обороты. один переразобрал, протёр, но ничего не изменилось.
Дело плёвое, просто любопытно как факт. Получается что втулки реально разнашиваются от скорости, а на заводскую, более дубовую крутят гораздо дольше.
На растительном масле кстати кулер вообще летит, но задребезжал через ~20 часов работы, что подтвердило предположение о раздалбливаемости скоростью втулок.
или подтвердило лишь то, что ваши предположения неверны?
у "смазок" есть свои характеристики и область применения
По всей видимости. Сейчас вытянул как она называется точно, и она не германская а американская. BG-600, производитель bg-russia.ru/ , картинка с продуктом прилеплена ниже.
