Hp Pavilion dv6000 с сегодняшнего дня начала завывать системя охлаждения, аж ноут вибрирует...
Сам ноутбук был привезен из штатов. Вопрос такой является ли это гарантийным случаем, могу я вообще обратиться по гарантии? Как это устранить?
Еще поначитался про северный мост, аж страшно стало, как этого можно избежать?
Если ноутбук на гарантии, тогда несите его в сервис, но судя по "Сам ноутбук был привезен из штатов." вам откажут, ибо вроде как у НР не международная гарантия... Да и если кулер забит пылью, и от этого завыл, тоже признают негарантией... По 2му пункту, думаю что избежать не удасться, можно отсрочить, для этого перешейте последний биос вашей машинке, он есть на официальном сайте НР, причём шьётся прямо из под винды. Основное отличие последней версии, что зинижен порог включения охлаждения, то есть кулер будет включаться при более низкой температуре (в вашем случае выть сильнее начнёт...) кстати а если не смените вовремя систему охлаждения, косяк с севером вас оооч быстро настигнет, ибо когда охладитель воет, он в основном не выходит на достаточные обороты....
Вы говорите о замене системы охлаждения, значит можно найти более эфективную систему охлаждения?
НЕТ, замена на новую имеется в виду, ибо ваша шумит, а значит неэффективно работает. Ноутбук не персональный ПК и возможности выбора в нём крайне ограничены...
Да я еще живу в городе Волгограде, не подскажете адекватную мастерскую, чтоб потом ноут не выкинуть... Почитал бумажки от ноута гарантия региональная...
А прочистка, смазка кулера не поможет? Извените если туплю, сам юзер ПК.
Смазывать бучный кулер, это бесполезное занятие, мало того что зашумит опять через неделю, ещё и клинануть может, а тады...ой.
В волгограде нет не подскажу куда, на сайте НР посмотрите список оф сервисов, ибо систему охлаждения по линии официалки легче новую купить...
Еще такой вопрос, если ноутбук используется только в целях интеренет браузера\Ворд, просмотр фильмов (пользователь девушка, игрушками не балуется), можно ли ему пророчить долгую жизнь?
Скорее всего да, но тоже вопрос специфический, ибо дело даже не в играх, точнее в них тоже, все процессы которые грузят проц, приближают кончину этого ноута, ибо проц и север под одним радиатором, и нагрев проца есть нагрев севера, а так как "умные" конструкторы положили на север резиновую термопрокладку у которой коэф теплопроводности ну оч нехороший, то север получается в этой машине горячее камня и сильно горячее... Так что машину гробят даже не игры, а математика.... вот и думайте. Но думаю если заменить систему охлаждения но новую, и перешить биос то будет долго и счастливо....
P.S. И умрёт в один день (на правах шутки....)
А примерную стоимость, охлаждения + работы не укажите?
всё зависит от города, система охлаждения насколько я помню стоит в районе 70 баксов, работа везде по разному, да и самое интересное а модель то у вас бука какая, он хоть на АМД, а то может он у вас на интеле и всё вышесказанное к нему не относится![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
К сожалению на AMD, Product dv6700, service:dv6815nr
А в домашних условиях(самому), без опыта работы, лучше даже непробывать?
