Скончалась в течении дня. В начале при запуске 3D игр зависала, теперь при включении такая картинка:
Была разогнана, включены все конвееры. Проработала так с 2005 года.
Нашел на плате опухший кондер, заменил, но результат тот же.
Прошил первоначальный биос без разгона - тоже не помогло.
Убита память? Или есть другие варианты?
Если загрузиться с PCI видяшкой - программа не "поймёт" Вас. Загружайтесь с испытуемой и "сквозь" артефакты запускайте MATS. После окончания тестов выключайте ПК и загружайтесь с нормальной (рабочей или PCI видеокартой (без испытуемой)) и читайте report.txt
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Вот что показал MATS, кратко:
"MATS version G98_BETA1. Testing NV40 with 128 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 858531 4963776 0
FBB[31: 0] 2711335 3031062 0
FBB[63:32] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
А есть информация, где стоит на плате FBA, FBB?
Хотя врядли накрылись сразу 2 чипа памяти.
Знаешь... а вот гипотетически может быт так?: беременный кандёр то поменял, а он там не один такой... У меня правило простое (с материнок распространил на ВСЁ): один опух - меняю все этой же фирмы на плате. Трофеи всегда проверяю С-метром - осечки КРАЙНЕ редки... Далее ты отдал видяху на прогрев и там получил свой бонус в виде
FBA[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 0 0 0
Т.е. если теория верна, то меняем кандёры, человечно пропаиваем обратно ГПУ и радуемся жизни заедая плюшками валидные результаты тестов...
...ложки нет
Кроме опухшего кондера, я заменил еще 2 аналогичного номинала, но они показали приличную емкость, в отличии от опухшего. А картинка не изменилась после пропайки ГПУ и чипов памяти.
Поскольку остальные чипы тест проходят - наверное с напряжениями на плате все нормально?
С напряжениями сейчас вероятно уже нормально. Я как то думал что пухлячок стоял в питалке памяти... Если предположить, что он стоял на питании ГПУ, который был разогнан-а значит работал в режиме ближе к критическому, то вероятно нестабильность напряжения могла вызвать выход его из строя, к примеру контроллера памяти... а после возврата к нормальной частоте контроллер не починится... в этом случае и паять уже некого... Даже не хочется в это верить... Примерно то же самое можно сказать и о памяти. На завышенной частоте с плохим напряжением самые слабые чипы рассыпались... к которым в этот момент обращался ГПУ... во... напридумывал всякой жути...
...ложки нет
Если от чипов отходят какие-либо резисторные сборки или клок идет через резисторы - можно попробовать просто засадить на 0 линии через резистор Ом 15-20... Или к линиям адреса/данных подобраться, процарапав лак. При закорачивании линий здорового чипа - будет соответствующая реакция, для дохлого - не будет
Заодно и ознакомите общественность с расположением банков памяти на карте...
Считаете от питания... 1-й, 2-й.. во всяком случае на референс 6800 так.
Для уверенности проверьте так, как рассказал NiTrO
