Скончалась в течении дня. В начале при запуске 3D игр зависала, теперь при включении такая картинка:
Была разогнана, включены все конвееры. Проработала так с 2005 года.
Нашел на плате опухший кондер, заменил, но результат тот же.
Прошил первоначальный биос без разгона - тоже не помогло.
Убита память? Или есть другие варианты?
Оно-то нормально паяется, но если вдруг булькнет (что иногда бывает, особенно попервах) - карту в урну/на реболл... При том, что канифольный флюс на парафиновой/вазелиновой основе с активатором не есть дефицит либо дорогое удовольствие - я бы порекомендовал именно его.
Плюсану ненавязчиво, ибо согласен...
Прогрели мне ГПУ, память сам пропаял - лучше не стало, картинка не изменилась. В морг?
Странно...
Обычно шестая серия nVidia очень хорошо ведёт себя после пропайки\реболлинга...
Память была вовсе ни при чем - смотрите выше.
А вот GPU, похоже, Вам действительно "прогрели" - что бесполезно, т.к. отвал чипа от платы "прогревом" не лечится.
Нужно было паять с активированным флюсом, снизу подогревом, сверху феном.
P.S. Забыл добавить - и во время пропайки нежно покачать чип на шарах в разные стороны, для разрушения окислов и восстановления целостности пайки.
Пропаял еще раз на спирто-канифоли снизу плитка, сверху фен - покачал чип туда-сюда. Картинка не изменилась.
А есть утилиты для проверки памяти почипово?
Спиртоканифоль - флюс нейтральный. Рекомендуется активированный, хотя бы ЛТИ-120.
MATS.
Понял таки, что "пропайка" велась снова со спиртоканифолью...
я лично против ЛТИ-120. И на это есть причины...
Аццкий ромбовод {:€
Я тоже. Но ЛТИ-120 однозначно лучше спиртоканифоли в данном случае. И моется тоже элементарно.
Root, расскажите о причинах, автору будет интересно, думаю...
По ЛТИ - это же практически спирто-канифоль:
"Флюс ЛТИ-120 - нейтральный для ремонта и монтажа припоями оловянно-свинцовой групп.
Состав флюса:
- спирт этиловый 63-74 %,
- канифоль 20-25%,
- диэталамин солянокислый 3-5 %,
- триэтаноламин 1-2 %.
ЛТИ-120 - активный флюс, предназначенный для пайки оксидированных деталей"
В одном описании пишут и нейтральный и активный.
C MATS можно загрузится с PCI-видюхой и проверить AGP-ную?
