Слетела BIOS на ноутбуке Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE
Привет!
Проблема, древняя, как мир - на Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE нахрен слетела BIOS. При каких обстоятельствах произошел слет - не знаю (девайс не мой, попросили поковырять), могу точно сказать, что НЕ при попытке обновления BIOS. Симптомы стандартные - при попытке включения загорается индикатор Power, на доли секунды вспыхивает индикатор винта - и все, более никаких признаков жизнедеятельности. Попытался пойти путем, описанным тут:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:31289
almadorus.livejournal.com/12317.html
Пока безуспешно по следующим причинам:
1. Напоролся на следующую глупейшую засаду. Все сделал по описанной схеме - поехал приобрел USB FDD (Nec), скачал зарекомендованный рабочим Crisis Recovery Disk и BIOS версии 5.2. Так вот произошел такой трындец, что у меня на компе оказывается не работает флоппарь. Соответственно не могу запуском CRISDISK.BAT сделать дискету. Попробовал поковырять Crisis Disk, чтобы он дефолтом делал дискету из дисковода В: (USB FDD) - не вышло, мозгов не хватило. Знаю, что при правильном варианте процесса CRISDISK.BAT создает на дискете 3 файла: BIOS.WPH, phlash16.exe, minidos.sys. Ну и в связи с этим вопрос: не будет одно и то же, если я просто скопирую три этих файла на дискету?
Но и это наверное фигня, в случае чего я найду рабочий флоппарь. Просто основной прикол вот в чем:
2. Решил проверить работу USB FDD на ноуте. Опять же, делаю все по схеме:
- вынимаю батарею.
- подключаю флоп с дискетой внутри (на ней ради эксперимента скопированные BIOS.WPH, phlash16.exe, minidos.sys).
- зажимаю FN + B.
- подключаю сетевой шнур.
- жму Power.
Ноут по правильному входит в recovery-режим - работает вентилятор, светится лого Satellite, индикатор Power светится фиолетовым. Реакция флопа - ноль, не происходит ВООБЩЕ ничего. Не пищит, не светится, не шкребется. По нескольку раз пробовал во все 4 USB-порта, ждал до 5-ти минут - нифига. Хрен бы с ним, что он с этими файлами на дискете не сможет восстановиться, так по-моему пожужжать по-любому должен. Или нет? Что с ним и что можно предпринять?
В составе Crisis Recovery Disk еще валяется утила WINCRIS.EXE, предлагает создать "Phoenix Crisis Disk" либо на дискете, либо на флэшке. Причем для дискеты доступны конфигурации MINIDOS Crisis Disk и FULLDOS Crisis Disk, а для флэшки - только MINIDOS. Пробовал этот вариант (с флэшки) - тоже не получилось. Флэшка у меня рабоает следующим образом: на ней есть световой индикатор, при подключении к компу на время определения девайса он светится непрерывно, после определения начинается очень частое моргание - показатель корректной работы. Так вот при попытке загрузить с нее ноут она только непрерывно светится и все.
Есть какие-нибудь советы?
P.S.: Советы отнести в ремонт пока будут спамом по следующим причинам:
1. До сервиса очень далеко балакать.
2. Все-таки хочется по максимуму обойтись без "хирургического вмешательства".
3. Самому стало интересно разобраться в причинах "конфликта".
Сделал все так как написано. С 3-его раза Ноут (Toshiba Satellite A110-195) ожил. Начал показывать. Но почему-то на вход в БИОС и на загрузку стоит пароль? Вычислить пока не смог. Перепробывал уйму стандартных паролей к PhoenixBIOS - результат 0. После третей попытки ноут вырубается. Может кто-нибудь поможет?
CMOS не забывайте сбросить после прошивки.
попробывал прошиться с тиковского флопа...ноль эмоций.не опрашивает флоп
Мосты посмотри, скорее всего южный слетел
так что, какие нибудь способы решения данной проблеммы еще нашлись? просто флопарь есть только нековски, его естественно он не опрашивает, а бук воскресить хочется
Народ а не подскажете чем A200-1GS PSAECE отличается от остальных моделей А200? дело в том что при попытке перепрошить биос через USB FDD Mitsumi (создаю дискету через Crisis Recovery Disk, вставляя биос с сайта Тошибы, запускаю обновсение FN + B - флопик работает, идет чтение дискеты) ничего не получается. При включении компа все тот же черный экран...
Может я какой-нибуть этап пропускаю или может есть хитрость какая-нибуть? =))
Удалось восстановить A200-1M4 PSAE0E. ЮСБ флоп Sony MPF88E. Использовал phlash16.exe Version 1.6.5.4 (размер 115219 байт) и биос версии 1.50 (support1.toshiba-tro.de/tedd-files2/0/work/bios-20070807104944.zip)
Новыми версиями биоса ноут перешиваться с флопа никак не хотел. После восстановления нормально перешил из-под WinXP на версию 1.80 (последняя с сайта). Тем кто пробует восстанавливать - пробуйте разные версии биоса, НО на дискету файлы не просто копировать, а создавать дискету с помощью wincris.exe, т.к. дискетка загрузочная.
Прошил А200 bios из под Windows7, после прошивки компьютер даже выключиться не смог. Снял батарейки выключил бук и после этого он не включается, симптомы как у " hmr" 2 пост в теме.
может кто разобрался?
Toshiba Satellite a200-1GH
USB FDD Samsung (SFG-321U/YBK)
а какой прошивкой шил??? она должна совпадать с тем что у тебя при загрузки БИОС пишет. ИМХО было такое что меняли крышку над люком к памяти а на ней наклейка с моделью ноутбука. на крайняк положи микруху на программатор.
Аватар пользователя n0g00d
ноутбук Toshiba A200-1YW (проблема один в один как у ТС). Вопрос следующий: можно ли обойтись без USB FDD (имеется USb флешка и USB DVD-RW), если у кого-то был подобный опыт, пожалуйста отпишитесь. Заранее благодарен.
