Слетела BIOS на ноутбуке Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE
Привет!
Проблема, древняя, как мир - на Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE нахрен слетела BIOS. При каких обстоятельствах произошел слет - не знаю (девайс не мой, попросили поковырять), могу точно сказать, что НЕ при попытке обновления BIOS. Симптомы стандартные - при попытке включения загорается индикатор Power, на доли секунды вспыхивает индикатор винта - и все, более никаких признаков жизнедеятельности. Попытался пойти путем, описанным тут:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:31289
almadorus.livejournal.com/12317.html
Пока безуспешно по следующим причинам:
1. Напоролся на следующую глупейшую засаду. Все сделал по описанной схеме - поехал приобрел USB FDD (Nec), скачал зарекомендованный рабочим Crisis Recovery Disk и BIOS версии 5.2. Так вот произошел такой трындец, что у меня на компе оказывается не работает флоппарь. Соответственно не могу запуском CRISDISK.BAT сделать дискету. Попробовал поковырять Crisis Disk, чтобы он дефолтом делал дискету из дисковода В: (USB FDD) - не вышло, мозгов не хватило. Знаю, что при правильном варианте процесса CRISDISK.BAT создает на дискете 3 файла: BIOS.WPH, phlash16.exe, minidos.sys. Ну и в связи с этим вопрос: не будет одно и то же, если я просто скопирую три этих файла на дискету?
Но и это наверное фигня, в случае чего я найду рабочий флоппарь. Просто основной прикол вот в чем:
2. Решил проверить работу USB FDD на ноуте. Опять же, делаю все по схеме:
- вынимаю батарею.
- подключаю флоп с дискетой внутри (на ней ради эксперимента скопированные BIOS.WPH, phlash16.exe, minidos.sys).
- зажимаю FN + B.
- подключаю сетевой шнур.
- жму Power.
Ноут по правильному входит в recovery-режим - работает вентилятор, светится лого Satellite, индикатор Power светится фиолетовым. Реакция флопа - ноль, не происходит ВООБЩЕ ничего. Не пищит, не светится, не шкребется. По нескольку раз пробовал во все 4 USB-порта, ждал до 5-ти минут - нифига. Хрен бы с ним, что он с этими файлами на дискете не сможет восстановиться, так по-моему пожужжать по-любому должен. Или нет? Что с ним и что можно предпринять?
В составе Crisis Recovery Disk еще валяется утила WINCRIS.EXE, предлагает создать "Phoenix Crisis Disk" либо на дискете, либо на флэшке. Причем для дискеты доступны конфигурации MINIDOS Crisis Disk и FULLDOS Crisis Disk, а для флэшки - только MINIDOS. Пробовал этот вариант (с флэшки) - тоже не получилось. Флэшка у меня рабоает следующим образом: на ней есть световой индикатор, при подключении к компу на время определения девайса он светится непрерывно, после определения начинается очень частое моргание - показатель корректной работы. Так вот при попытке загрузить с нее ноут она только непрерывно светится и все.
Есть какие-нибудь советы?
P.S.: Советы отнести в ремонт пока будут спамом по следующим причинам:
1. До сервиса очень далеко балакать.
2. Все-таки хочется по максимуму обойтись без "хирургического вмешательства".
3. Самому стало интересно разобраться в причинах "конфликта".
Аватар пользователя murmi
Только USB FDD или лечить программатором
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Удалось восстановить биос после неудачной перепрошивки.
Ноутбук Toshiba Satellite A 210-199
ПРАВИЛЬНАЯ комбинация клавиш Fn+F
Биос взял из этого же ноута, из диска С:\ (файл bios.bak)
Crisis Recovery Disk взял отсюда www.mediafire.com/?5sop6k7e5c6d8m5
Перепрошивку произвел с помощью КАРДРИДЕРА ВОТКНУТОГО В ПЕРВЫЙ USB СПРАВА, и карти памяти ММС на 512 Мб.
Информацию черпал на:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:39280
rom.by/forum/neudachnaja_proshivka_BIOS_na_Toshiba_A210
rom.by/forum/Sletela_BIOS_na_noutbuke_Toshiba_Satellite_A200-1GS_PSAECE
Toshiba A200-1GS. Умер BIOS при попытке прошиться под win7 с версии 5.20(xp) на 1.8(vista). Больше не включался. Попытки прошить с USB флэшек разных размеров (от 256Мб до 1 Гб) не увенчались успехом. Была найдена SD на 16 мб, воткнута через кардридер Transcend? Но и это не дало результатов. Сбрасывал настройки BIOS закорачивая на пару секунд батарейку (отпаивать было лень), снял винт, DVD, отключил wi-fi Все напрасно.
В итоге у знакомого бухгалтера был взят USB FDD Espada (такие продают сейчас в Юлмарте). Диск создал WINCRIS'ом, версия phlash16.exe - 1.6.5.4, биос пробовал и 1.8 и 5.20 Диск отлично читался, головки щелкали пару минут, но в итоге опять труп. Тогда была взята версия BIOS 1.5. И о чудо, ноут ожил! Убито два вечера, но это того стоило:)
Привет, Werwollf! Та же самая проблема, что и у тебя была с ноутом A210-199. Можешь мне скинуть все файлы по мылу? Буду очень благодарен!
Наступил на те же "грабли", а именно, начал шиться под Win7x86 Toshiba Satellite A200-1GH. Завис, сразу стало понятно, что после принудительного выключения будет аут. Так оно и получилось. Танцы с флешками и кардридерами результатов не дали. Купил USB-FDD Espada (в Win XP опознается, как TEAC). Сначала попробовал прошиться бэкаповской прошивкой, но результат ноль (подозреваю, что зависание произошло, как раз на стадии бэкапа). Зная о том, что прошивки 1.8 (Vista) и 5.20 (XP) не проходят, скачал эту narod.ru/disk/27839512001/150.rar.html
Прошился, нотик воскрес. Затем загрузился с USB Live XP с минимумом драйверов и успешно прошился до версии BIOS 1.8 (Vista) скачанной с оф. сайта.
Вывод, не шейтесь из под Win7 любой разрядности (предупреждения об этом на сайте нет, скорее всего потому, что на момент публикации была только Vista), и еще небольшое дополнение, на сайте об этом тоже нет предупреждения. Собственно у меня, да похоже и у многих, поэтому и получились "грабли". После запуска файла setup.exe, который поставляется с файлом BIOS, идет распаковка архива и запуск прошивальщика с параметрами, которые сразу начинают процесс прошивки. Пока, я разбирался, что к чему, думая, что надавить на кнопочку с названием "Flash BIOS" я всегда успею. У меня все поехало, в результате аут.
Такие вот дела.
Удачного воскрешения ваших ноутбуков!
