Забыл поблагодарить.Вернее спешил впаять сбитый элемент. Но как часто это бывает- нихт арбайтен. Напряжения вроде все присутствуют. Не знаю может биос поврежден. Надо залить другой, попробую.
Да поставить поставил но наугад с другой видюхи т.к номинала не знал. Знаю это не по фен шую , думал прокатит. Да и номинал мультиметром вряд ли точно проверишь. Но если есть данные по ним буду благодарен.
Ну вот появился Ромбовод. Будет стебаться и отвечать вопросом на вопрос. Как всегда. Сразу мастером родился.
А Алексею респект. Посмотрю что можно сделать. Вроде ерундовая проблема слет смд деталей а сделать не можу. Но я настырный.
Как то задавал вопрос ранее на этом форуме с подобной проблемой но в ответ стеб и высокомерие кое кого. А ее завел gtx560. Притворялась трупом прошил биос новой не але. Залил старую свою и о чудо завелась. И так бывает.
Akira-2080, где вы видите ответ вопросом на вопрос? Что касаемо ваших оценок - в подобной теме ранее я вам давал вполне конкретные ответы, а в ответ - хамство. Вот и остается стебаться с тупизма, который и в этой теме проявляется.
Ну ладно 2,3 элемент скорее всего кондеи .А вот 1 й LB или R.
Отсутствующие конденсаторы поставили? какие?
А за что отвечает эта обвязка. Схему не нашел. Прозванивается со стабилизатором uP7706 . А он вроде как за связь с шиной pciex 16 отвечает![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Akira-2080, каким образом стабилизатор может отвечать за эту связь?
Точно не скажу, давно было, но если не изменяет память - один 4.7uF, другой 10-22uF. Стоят в LC фильтре по выходу LDO.
.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
