Ребят, такая проблема, пытался обновить биос на компе через стандартную прогу от Asus для этих целей. На сайте асус для моей материнке последняя версия боис 1008 имеет расширение AMI, остальные ROM.
Ну я скачал последнюю в AMI (до этого стояла 1007 с расширением ROM), указал путь в образу в программке, запустил, пошла прошивка и вылетела ошибка, в итоге при включении появляются следующие строке:
При попытке записать на болванку версии 1007 c расширением ROM и названием файла прошивки таким, какое ищет биос (да и в при записи версии 1008 тоже самое пишет) пишет следующее:
Что делать не знаю, очень прошу вас, помочь
Вложение | Размер |
111.jpg | 38.74 КБ |
22.jpg | 39.87 КБ |
На CD писался типа загрузочный образ дискетки с BIOS? Или просто так файлик кинули?
Насколько помню - нужен образ дискеты.
А кому счас легко...
В Nero Burding Rom выбрал CD-ROM (загруз), потом выбрал этот образ и записал со стандартными настройками
Если есть предложения по записи(например, другая программа) попробую проверить
Программатор - не вариант?
Его у меня нет, поэтому не вариант...
Не так. Ищите образ загрузочной DOS-дискеты (их хватает в Инете). Потом надо всунуть в этот образ ROM чем-нибудь типа WinImage (ну, и можно остальные файлы там убрать). Я уж не помню, как именно это в "монстре" Nero, но при выборе формата "Загрузочный CD" любая софтина записи CD должна где-то дать указать файл загрузочного образа диска. Указать на полученный из WinImage образ.
При этом записанный диск в винде будет видется как пустой. Но суслик там будет.
Образ у меня - это образ диска/дискеты.
ROM - это файл BIOSа с правильным названием (как на фотках)
Если нужны образа дискет с 95 - 98 - ME - их есть у меня. Уже только не помню, какой для чего делался, но в данном случае наверное не имеет большого значения.
и так, записав ром на диск иным образом, нежели раньше, биос увидел его и прошил, сказал перезагрузиться...
Я перезагрузил комп и теперь он висит на начальной заставке материнки и ни на что не реагирует, при нажатии на del, в биос не заходит, хотя раньше заходил.
Настройки сбрасывал, не помогло.
Попробовал поменять видюху, тоже нет
Не пищит(хотя я не уверен, что пищалка вообще работает)))
Трактор надо. То бишь, программатор.
