Здраствуйте!
Есть Soltek SL-85DR3, которая не включается с кнопки PW_ON, при принудительном старте - работает. На PW_ON нет напряжения, прозвонил цепь, "хоть убей" не вижу ниаких транзисторов соединяющихся с цепью кнопки PW_ON. Подскажите что отвечает за включение на этой матери.
Прошу прощения, не сток, а вход.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
В таком случае отслеживайте, где потерялись +5VSB (если вы правильно определили нужный стабилизатор).
Подал отдельно на вход L1087 +5в, а с выхода выходит всего 1.5в - на PW_ON появилось 5в, все равно не включается. L1087 уже заменил - тот же результат.
завтра фотку скину - покажу, я скорее всего нашел имеено нужный стабилизатор.
У ICH4 как раз есть стаб 3.3VSB->1.5VSB. Если вы подали 5в на линию 3.3VSB, то последствия могут быть плачевными.
