Мать Soltek SL-85DR3 стартует, пост ED пищит 8 раз короткими, есть несколько припухлых электролитов, мультик ITE8712F-A, биос АМИ. Напруга на памяти 2,5В, на ЮМ 1,5В, на проце 1,72В.
По какому питанию?
БИОС прошили? Проц, память(частота) какие стоят? Видюху исправную поставили, какую, может с доп питанием, забыли подключить?
Биос не прошивал, и потом если он до 3d доходит, что-то я сомневаюсь что это слёт биоса может быть, видео самое обычное, без доп питания, да и причём тут видео? Он же с ней работал. Проц стоит селер 1,7ггц, память пс3200, всё исправное (кроме мамки), и со всем этим оно раньше работало.
Сейчас попробую электролиты заменю,
8 коротких ошибка проверки чтения-записи в видеобуфер
Тьфууутты! что-то я сегодня невыспался наверно! Код ED, прошу прощения за невнимательность. Емкостя пухлые перепаял - всё по прежнему осталось. Завтра попробую другое видео, воткнуть, о результатах отпишусь.
C кнопки не включается? Видюшку вставьте
Сорри, сразу не дотюхал что ему видео надо...
По какому питанию?
8 beeps Display memory read/write failure
А где вы видели такой код у АМИ?
Да БИОС шейте сразу.
Видать помимо видюхи еще забыли флопик подключить?
Про дискету с прошивкой думаю помните?
В таком случае вам нужно PCI видео, по AGP вы ничего не увидите.
Про дискету с прошивкой думаю помните? Спасибо! Попробую.
