Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте платы sl-65ME+. Изначально плата стояла в ресете, но после замены электролитических конденсаторов GSC 1500*6,3 на Jamicon 1500*6,3 ресет отпустило, но плата не стартует. Клок присутствует, питание ОЗУ 3.37В, ЦП - 2В, батарейка новая - 3.17В. В чем может скрываться причина нестарта платы ??? Жду предложений.
P.S. на какой ножке микросхем флеш можно посмотреть есть ли жизнь на БИОСе, флешка хабовая (на этой плате) ???
Прочитать внимательно статью про переделку, если у этой платы есть похожая с потдержкой туалатина то логично предположить что с процом mednocino (питалово 2в) она не стартанёт, поэтому попробовать на coppermine!
Если это 6A69RSNC ещё попробовать биосы 65met2.bin, 65epe.bin, Sl-65mie.bin (прислал в почту)
Нашёл таки ЦП Cel-633, установил все перемычки по умолчанию - плата не стартует. Поигрался с батарейкой - есть статр и полное прохождение процедуры самотестирования, на интегрированом видео есть изображение. Думаю - всё, только флюс отмою и звуковой кодек припаяю (там их 2 : Creative и sigmatel, последний отпаивался - думал проблема в нём). Припаял звукойвой кодек сначала - плата не стартует (те же UU. на пост карте); снял этот кодек - всё равно не стартует. Все напряжения в норме, ничего черезвычайно не грееться, reset проходит, включается и выключается с кнопки. Понимая что "случайных" стартов не бывает прошу помощи в решении этой "проблемки".
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
