Soltek sl75drv5
Soltek sl75drv5
Пришла со вздутыми кондерами ..после их замены все работает нормально за исключением
винтов: при попытке установить операционку (WinXP)синий экранчик с надписью что что та дефектное.Винты ,процессор ,память,шлейф менял..
  Викторией винты определяются и проверяются (на этой же матери)
 В то же время с двд загружал инфру все работает
нормально если нет винчестера. Если на тот же IDE порт поставить винт то двд все
равно работает нормально а при обращении к винчестеру начинает тупить.В биосе винты
определяются правильно, на матери ничего не греется, БП заведомо исправный.(Дефект проявляется на обеих портах)
  Может кто с таким встречался??
 ЗЫ:видео тоже менял:)) Win тоже разный пытался ставить
Аватар пользователя Rom
По своей работе многим более удобен инструмент, отличный от пера
Спецом возле паяльной станции лежит рулон термобумаги...:)- ручки постоянно куда-то теряются.
Аватар пользователя barmaley
  Поставил другой процессор (третий уже) все работает ,два предыдущие оказались дефектными.
The bomb has been planted
