Принес на днях знакомый данный ноутбук: Sony VPCY2
Материнка: MBX-229
История: Внезапно потух, после чего - Не включается, не заряжает батарею.
Схему - нашел: lqv77.com/download/891/
Мост: BD82HM55 PCH
Сделал беглый осмотр: 3.3 на кнопке и на выходе к батареи - есть, ничего не греется, КЗ в цепи заряда - нет.
При отключенной батарейки CMOS, пропадает 3.3 как на кнопке, так и на выходе к батареи.
Гугл нашел несколько тем по такой же проблеме с данной материнкой, но без обсуждения и решения.
На данный момент склоняюсь к BQ24751 - Charger
Но опять же - делал беглый осмотр (пока нет времени заниматься им "в плотную")...
Возможно кто сталкивался с такой проблемой (возможно "типовуха")?
Попробуйте прогреть мосты и видюху
после нормальной диагностики...
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
По голове бы чем-нибудь тяжелым, за такой совет. Прогревасты, блин.
Полностью согласен с igils, по предыдущим постам... Ремонт я так понимаю это когда Вы что нибудь делаете сами... пайка, замена детали, очистка! И на такое время - в котором Вы сами уверены, а прогрев - это-же лотерея (точно не ремонт)!
Менять контроллер заряда BQ24751, дальше будет видно! Осторожно встречаются аккумы киллеры контроллеров заряда, первый запуск только от адаптера и без аккума!
Причино-следственная связь проста до нельзя, если человек со второй попытки убьёт контроллер он хоть будет знать что проблема по питанию была в нём, ноут заведётся!) А если вкл. с аккумом в первый раз то тот в свою очередь убьёт контроллер, и мы сново в раздумьях что-же не даёт нам запуск: дежурка, контроллер, кнопка???
Думать надо батенька!(
Золотые слова, блин... надеюсь, Вы подадите всем пример))))
...ложки нет
Тема - снова актуальна. Клиент снова принес ноут, после того, как он погулял с ним по мастерским...
Повторный осмотр - ничего не дал, симптомы те же. Напряжения все в норме, заменил BQ24751B на BQ24751A - безрезультатно.
(Батарея - в нулях)
Буду пробовать шить BIOS.
Но на оф. сайте - пусто. Погуглив, наткнулся только на R0170H2.
Если есть 100% рабочий дамп - буду благодарен.
Если кто сталкивался с данным аппаратом и может дать совет, также буду благодарен.
Что на входе CHG_ON# BQ24751B?
Модель бука можно полностью озвучить? Осцилоскоп есть?
Знание является наградой за действие!
