Приветствую всех.
Быть может, кто-нибудь подключал любые внешние устройства к ПК?
К примеру: интересует программное включение электрочайника или хотя бы управление свечением диода?
Плз, отзовитесь, кто может помочь схемой или программой управления.
P.S. Есть программа управления LPT портом в исходниках.
Заранее благодарен.
ссылка 1
ссылка 2
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
electronics-lab.com/projects/pc/index.html
например....и вобще гугл рулит
так-же можно поискать на sourceforge.net
В идеале - какой-то МК (по личной привязанности рекомендую что-то из AVR - тот же ATMega8 - в районе 2$ с кучей периферии и внутренним тактовым генератором), общающийся с ПК по ком-порту. Минус - нужно учиться писать под них прошивки, плюс - практически неограниченная функциональность периферии.
С программированием более-менее разобрался.
Интересует схема "вкл\выкл лампы".
Есть следующее:
pusk.by/_lab/for_Restil_3.JPG
Как подключить лампу (справа в красной рамке) к схеме?
Спасибо!
Trimirys
Релюшка нарисована, наверное имеются нормально разомкнутые контакты. Вот их включаете в разрыв.
msevm.com/main/up/index.htm
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Спасибо! разобрался.
Остался вопрос: что есть vdd на схеме ( pusk.by/_lab/for_Restil_3.JPG )? земля?
Trimirys
Напряжение питания, зависит от применяемого реле. В данном случае скорее всего +12В.
А почему такое большое сопростивление (4,7К) это нормально?
Trimirys
Найдите учебник по электронике и почитайте главу о транзисторах (а лучше весь учебник). После этого вы будете немного понимать схемы и будете задавать меньше вопросов
