Есть WinXP, стояла на матплате IWILL-DVD266 (Dual Socket370, VIA, AMI RAID) с DDR-памятью. Необходимо запустить на неприметной Supergrace на i815. Переустановить систему невозможно. Поставить другую матплату КРАЙНЕ нежелательно.
Вопрос важный лично для меня.
Попробуй запуститься на старой плате, подмени драйвера IDE контроллера на стандартный двухканальны IDE контроллер, выключи комп, поменяй мать и запустись. Должно прокатить.
Alles Luge...
Читать здесь:
tav.fzz.ru/2007/05/04/perenos_sistemy_na_novyjj_pk_ili_zamena_materinskojj...
Если не поможет - тогда здесь
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=80
и здесь
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:22723-29
по этому поводу написано столько, что можно найти ответы на ВСЕ возникающие по ходу вопросы.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
кто мешает установить виндовс поверх в режиме восстановления?
Аццкий ромбовод {:€
Ребята, спасибо!
Alex Homutov, делал, правда, после установки станд. контроллера я перезагрузился. До этого снес драйвера на матплату, кроме звучки
Dmitry-r, старая плата есть, в том-то и дело, что если это прокатит, старая плата вместе с 2 P3-S 1GHz, видяйкой Matrox Millenium, LAN Intel и хороший BigTower мне останутся... Там для ворда эту систему использовали, что вызвало у меня шок
Geodimetr, спасибо за ссылки, прочту все необходимое, у меня неделя времени
Root, просто там стоит пара программ, которые не с чего переустановить, просто запустить на другой системе их не получается, там с ними ставятся драйвера защиты, библиотеки и прочий хлам
Я понятия не имею, что будет потеряно при установке системы поверх, тем более что у меня SP2, там более старая скорее всего.
Ситуация в том, что у меня нет того винта. Соответственно, человек приедет с ним через неделю, и мне надо быстро на его глазах запустить систему на моей матплате.
Highlander
переустановка в режиме восстановления (не обновления!!!) означает, что винда подхватывает реестр от своей предыдущей копии, т.е. все программы остаются установленными и работоспособными... Хотя драйвера защиты скорее всего придется переставить.
респект. Хороший вкус )))
плЁхЁ. Винда могла контроллер переустановить на чипсетный - слишком, умная скотина.
Что касается синьки INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, то см. статью-решебник
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос насчет замены IDE-контроллера расписан в статье Майкрософт.
Выдержка оттуда: (в файле)
Судя по всему, у меня номер не прошел т.к. надо было сменить HAL с Multiprocessor ACPI на обычный. Можно сделать это, отредактировав boot.ini, чтобы он принял примерно такой вид:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Standart PC" /fastdetect /hal=hal.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="ACPI PC" /fastdetect /hal=halacpi.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="ACPI Multiprocessor PC" /fastdetect /hal=Halmacpi.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="ACPI Uniprocessor PC" /fastdetect /hal=Halaacpi.dll
Думаю, комментировать не надо - выбираем нужный драйвер HAL, загружаемся, меняем все как надо. К слову, видел комментарий, что если не удается сменить после этого HAL стандартным методом (Диспетчер устройств - компьютер - свойства), надо удалить WINDOWS\inf\hal.pnf. Взято с masterbiz.info/clon_system.htm
Файлы HAL можно взять из Windows\Driver Cache\driver.cab (Windows\Driver Cache\sp2.cab) для SP2.
Корректор MOON
во-первых, как-нибудь отформатируй по-человечески эту огромную цитату, чтобы она не занимала такую массу места.
во-вторых, могу сказать насчет энтого:
что необязательно менять HAL и ядро, т.к. Multiprocessor ACPI вполне даже работает на однопроцессорных машинках. Обратное уже неверно - падает в синьку, т.к. действительно поддержки второго проца в Uniprocessor hal'ах нету.
Аццкий ромбовод {:€
В ситуациях, подобных обрисованной, обычно полезно бывает сделать GHOST-ом копию винта (или хотя бы снять его образ), и после этого уже извращаться. Иначе... можно нарваться на вариант "между двух стульев".
Moon, спасибо большое за коррекцию!
Root, тогда какие варианты? Если верить тому, что написано, то винде на дрова на мать наплевать, ей только совместимые дрова на контроллер IDE подавай (т.е. родные для нового контроллера или стандартные). Остается уповать на то, что HAL не понравился. Дрова на чипсет винда могла сама после ребута переставить, но вот стандартный IDE на VIAшный она точно менять не станет.
Насчет вкусов - лучше бы там все же не Iwill была, а что-нибудь вроде Tyan Tiger MPX, я бы ее всю утыкал радиаторами, допаял фазу питания процессора недостатущую и себе поставил с 2 Бартонами 2500@3200...
Geodimetr, знаю, в том-то и дело, что надо все делать при клиенте, иначе не видать мне коллекционного железа как моему десктопу - того БигТауэра...
