PCI-X карты обычно выполняются в 64-бит 3.3В формате и имеют ограниченную обратную совместимость со слотами PCI64/66, а некоторые PCI-X карты - в универсальном формате и способны работать (хотя практической ценности это почти не имеет) в обычном PCI 2.2/2.3.
Никаких - электрически все в порядке, никто не сгорит. Насколько мне не изменяет склероз - на фотке вообще универсальный формат (наличие обоих PCI-прорезей + одна на конец PCI32-слота). Т.е. она и в 5V PCI должна жить, не говоря уж о 3.3V PCI64/66
Но тестировать надо "жостка", IMHO - то, что карта определится и станут драйвера не гарантирует, что не оно свалится при объемных прокачках по DMA, к примеру.
Можно. С условием поддержки 3.3V (2 прорези). Это есть.
А по высказыванию Al_Lexx - надо покурить даташиты. У меня впечатление, что тактовка идет раздельно на каждый слот. Т.е. остальные девайсы не просядут "до скорости самого медленного втыка".
на каждый PCI (сюда же - PCI64 на 66МГц) слот тактование тоже идет по отдельности, только все равно это ШИНА. А следовательно при установке медленного у-ва остальным придется сбавлять скорость.
Аццкий ромбовод {:€
To Root: Ты читал даташит? ШИНЕ в теории никто не мешает не сбавлять скорость остальных устройств. Просто имею давний опыт установки PCI в PCI-X (наш контроллер, по безопаске)... Думаю, если бы у народа проседала производительность - они бы выли волками, ибо там вполне серьезные сервера попадаются... И разницу между нативным PCI-X-266 и PCI-33 они бы заметили...
И не читай даташит на PCI - читай на PCI-X. Оне разные.
Так, тьфу... Сбили. Я отвечаю на вопрос KNik. На изначальный вопрос - да, шина PCI будет 33.
nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=602
Т.е. - надо тыкать и смотреть... Ждем-с - может, кто и тыкал...
А кому счас легко...
А каковы последствия "втыкания" при несовместимости?
Стрелять не умеют, летать пока ещё тоже, но орлы! (с) Маэстро.
обратный вопрос.
Можно ли PCI контроллеры (например espada-tech.ru/pr_-31845.shtml) использовать в PCI-X слоте?
KNik
Можно. Но тогда остальные девайсы будут работать на частоте натив PCI. Т.е. банально шина просядет до скорости самого медленного втыка.
Аццкий ромбовод {:€
Вот оно- то, ради чего...
savely
Интересно. Надо будет поэксперементировать. Но то, что я видел раньше, целиком укладывалось в мою сентенцию (хотя может и не в даташиты...
