всем доброго времени суток!
Проблема вот в чем
Имеется видеокарта от Sapphire,модель radeon x700 pro 128 mb PCI-E
Артефакты на экране,пробовал перешивать бивис-результата 0
Решил перепоять электролиты,перепоял все,за исключением одного (не нашел такого у себя)
Артефакты остались.Подскажите в чем ошибся или посоветуйте решения проблмы
Заранее благодарен!
А что, поиск по сайту не работает? --> артефакты
проблема решна
был обнаружен сбитый кондер в обвязке ISL6522CB,и впаян новый
также произвелась пропайка гпу и пмяти
пока полет нормальный...
народ!
снова проблемы с данной видяхой
заключается она вот в чем:
при проверке призводительности системы вистой(и не только при этом),изображение становится квадратиками и система глухо виснет.после ребута снова артефакты и видяшка определяется через раз(мать пищит что нет видяхи).помогает токо прогрев гпу.и так довольно часто,уже за неделю 4 раза грел.как при этом поступать?
А как грел то. Шары хоть плавились?
Хочу туда, где нет труда
грел над пламенем гарелки газовой.
на счет шаров не уверен.как можно проверить?
и еще один вопросик
при какой температуе начинает разрушаться кристалл?какая температура для него опасна?
Проверяется в процессе прогрева осторожным сдвиганием GPU на 0,3-0,5 мм. он должен возвращаться на место.
так как я прогреваю снизу,а там кондеры,не чревато это для кондеров?
Пипец... Автогеном, не- не пробовали?
ну извините термовоздушки нет,и денег на ее покупку тоже.а горелка-дешево и сердито
на счет кондюков-это типа шутка такая?
