Sparkman 400W срабатывает защита
Sparkman 400W срабатывает защита. Супервайзер WT7510, ШИМ KA3842A, дежурка S13003, силовой транзистор 7N60, канал 3.3 V транзистор 45N03, канал 5 V транзистор MBR3060PT, канал 12 V транзистор MBR30100CT. Транзисторы проверил рабочие. Заменил шим KA3842. Конденсаторы не вздуты. Дежурка рабочая подключал лампочку. Горелых элементов нет. Подскажите пожалуйста где искать причину ?
Аватар пользователя UAM
Точно только один 7N60 ?
Диод в цепи рекуперации не пробит ? D3 в схеме rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip. Если он, конечно, там есть.
7n60 точно один !!! Диод в цепи рекуперации не пробит.
Маловато 7n60. Ватт на 200-250 максимум.
Конденсатор в питании ШИМ меняли ?
Подключаете через лампочку и закорачиваете 3 ногу WT7510 на землю. Если лампа не загорелась - измеряете все выходные напряжения.
Подключил через лампочку и закоротил 3 ногу WT7510 на землю. Лампа загорелась и погасла. Начинаю измерять напряжение на выходе. Не получается, начинает мой прибор показывать (при подключении к минусу ) уже напряжение, причем плюс прибора в воздухе. Не обращаю внимание замеряю а прибор не реагирует на измерение. Выкл блок и прибор показывает ноль. Вот такая непонятная штука. Что делать ?
Подозреваю, что Вы хотели сказать, что напряжения завышены ?
Или прибор неисправен ?
прибор исправен !!! Я так понял просто идут наводки на прибор и он так себя непонятно себя ведет.
Что за прибор ?
Если подключить прибор на пределе 200в к выходу + 12 вольт и принудительно включить БП, что прибор покажет ?
Блок питания запустился !!! Но на выходе вместо 12 V --- 11,2 V, вместо 5 V --- 4,3 V. Канал 3,3 V в норме. Что может быть ?
Менял супервизор и ШИМ без результата !!! Причем если не замкнут PS-on дежурка выдает 5 V. Запускаем блок питания дежурка повышается на уровень 5,6 V.
Супервизор и ШИМ здесь не при чем.
Оптрон, TL431 и резисторы от +5 и +12 на него.
