Подключил через лампочку и закоротил 3 ногу WT7510 на землю. Лампа загорелась и погасла. Начинаю измерять напряжение на выходе. Не получается, начинает мой прибор показывать (при подключении к минусу ) уже напряжение, причем плюс прибора в воздухе. Не обращаю внимание замеряю а прибор не реагирует на измерение. Выкл блок и прибор показывает ноль. Вот такая непонятная штука. Что делать ?
