Значицца так. Зашел по делам к знакомому на фирму и надыбал у него в хламнике мамку на 815 чипсете с камушком Туалатин 1200. Знакомый мне их после первой же просьбы просто подарил. Ну мамку я положим и так попаяю...
Проблема в камне. Оторвана нога D31, отсутствует 2/3 площадки. Корифеи! Помогите советом, плиз - очень хоцца поднять. Все шо нада - фотки/шмотки и т.д. сделаю, тока чуть позже... [-o<
Вы только скажите - шансы есть? :unknw:
Dmitrij![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Обсуждался как-то похожий вопрос, если я правильно помню, в ветке переделки под Туалатин...
От себя могу добавить краткое резюме - возможно все; я это не голословно говорю, потому как есть у нас с rgt общий товарищ, который не только 370-е, но и 478-е с отломанными ногами "вытягивал" - нужно только иметь хорошую голову, набитую руку и качественное паяльное оборудование с микроскопом...
Иной случай рассказывал, помнится, MmM - так там кудесником оказался знакомый ювелир (тоже "тонкая" специальность, прямо скажем)...
Так штА, ищите, и обрящете...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
что это еще за нога такая? нету "D31" С хорошими шансами это одна из ног, которые продублированы N раз и отвечают за питание камня (VSS, VCC) или RSVD-нога. Так что проц может и будет жить без починки... Хотя может и нет - надо смотреть даташит и пробовать включить...
Аццкий ромбовод {:€
C гораздо бОльшей вероятностью это будет знаменитая нога AK4 (автор просто смотрел на прокессор кверх ногами), и тогда шансы на благополучный исход резко падают...
А зачем еще так жестоко насиловать какую-то другую ногу на Туалатине, аж до полного отрыва ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Как раз если отвалилась AK4 то все просто, она есть в виде дорожки на подложке проца. Можно снять лак припаять проводок и зацепить на тотже AN11. Когда то я такое проделал и тот экземпляр ожил, после чего был подарен знакомому, где уже больше года успешно работает.
Ты эту технологию подробно Батьке расскажи (есть у нас такой на форуме), он со своим Туликом уже полгода мается... а доломать боязно ! То-то ему радости будет.
Ну, братцы, спасибо!
Сильно смеялси
Нога действительно D31 - берем ту самую схемку
и видим в третьем ряду снизу третьей по счету.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А что касается вопроса как дошел этот камень до жизни такой - судя по рассказу дарителя некто из его подчиненных решил вынуть процессор из сокета
И таки вынул
Эт все фигня. У меня домам мамка лежит - не пожалел 10 баксов купил. Товарищ хотел переделать под Тулик и вместо того, шоб снять крышку сокета, снял сокет, остались только ноги - симпатичная такая щетинка
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Предупреждать надо, что это название сигнала, а не номер ноги...
А кому счас легко...
Сорри... Так каково мнение консилиума?
Ежели это - не НОМЕР ноги, а СИГНАЛ - то смотреть по даташитам процессора надо, у Дядьки Интеля. Здесь, например:
developer.intel.com/design/pentiumiii/datashts/24526408.pdf
Отсюда и плясать.
Посмотрел сам. Радости мало. Буковками D0-D63 называется 64-битная шина данных. I/O, одним словом.
И нога D31, соответственно... аж из самой середины.
А значит, будет там вечный ноль (или единица, ежели сигнал инверсный). Мамка даже не заведется, потому как даже Биос ей грузить нечем.
Паять придется, а вот КАК - пытайте умельцев.
Dmitrij
а это, извините, нога C5
По поводу нужности ноги geodimetr ответил...
Аццкий ромбовод {:€
