На этом ноуте установлена 98-я. Комп видит мой Самсунг С-100 через ИК-порт нормально. А вот модем установить не могу или скорее не умею. Кто настраивал что-либо подобное ткните пальцем.
Качнул, за....лся настраивать. EasyGPRS тож модема не видит. При опросе винда пытается что-то у модема узнать, потом пишет - нет отклика и т.д., а по иконке в трее видно, что обмен с модемом идет. Короче поставлю туда 2000, а там разберемся. У меня помнится 2к стояла на Р133-32 RAM и нормально работала, а тут 48.
Под 2к придётся ircomm ставить forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=5430 , я тоже мучался с этой трубой.
По порядку для 98-ой, скажем ИК подключен к СОМ1, а эмулирует СОМ3, вот модем ставь на СОМ3. Изи предложит вроде не СОМ3 а IR-port.
В настройке ИК-связи - Включит ИК, поиск убрать, и вроде для него скорость нужно ограничить до 57600 или 56000, на 115200 постоянно ошибки соединения.
И проверь:
Всё что будет описано далее реально работает! Собственноручно проверял на Windows2000SP1 с телефоном Samsung C100 и ИК-портом Tekram IR-210B. Привожу подробную инструкцию по синхронизации телефона с ПК.
1) подключить ИК-порт к COM-порту, в моём случае это COM1;
2) установить драйвер Tekram IR-210B для чего: запускаем мастера установки оборудования → выбираем установку оборудования выбранного из списка вручную → добавление нового устройства → устройства ИК-связи → Tekram, инфракрасное устройство с последовательным интерфейсом Tekram IRMate-210 → устанавливаем на COM1. Далее в настройках ИК-порта и COM-порта устанавливаем скорость в 115200.
3) установить драйвер виртуального COM-порта IrCOMM2k, в моём случае это драйвер версии IrCOMM2k v1.2.1. (скачать его можно отсюда rus-klb.hoha.ru/C100/file/ircomm2k.zip). В процессе установки установить как COM3. В свойствах установленного виртуального порта ставим галочку “Allow only active IR connection establishment“. С IrCOMM2k v2.0.0 Beta2 у меня ничего не вышло.
В Windows XP этот пункт пропускался (при активации на телефоне инфракрасного порта ПК сразу обнаруживал новое устройство как модем и самостоятельно устанавливал драйвер на него - Standart Modem Over Ir Link).
4) установить драйвер модема для чего: активируем функцию ИК на телефоне, подносим его к ИК-порту, затем ждем 5–10 секунд - «около часиков», «в нижнем правом углу экрана» должен появиться значок инфракрасной связи и надпись "SAMSUNG SGH-C100 находится в радиусе действия". Далее запускаем мастера установки оборудования → выбираем пункт поиска и автоматической установки. ОС определит устройство как "неизвестный модем". Подтверждаем установку. Далее в настройках модема устанавливаем скорость в 115200. Если накаляет надпись "неизвестный модем" можно обновить драйвер (его можно скачать отсюда rus-klb.hoha.ru/C100/file/modem.zip). Драйвер также имеется в составе программы EasyGPRS 2.1.8, в директории с установленной программой это файл Samsung GPRS MODEM.INF.
Если ОС не удалось определить устройство можно произвести установку модема вручную на виртуальный порт COM3. В обоих случаях при попытке опросить модем система будет ругаться, всё так и должно быть, не обращаем на это внимание, но в момет опроса индикатор ИК-связи должен показывать обмен данными между телефоном и ПК («около часиков», «в нижнем правом углу экрана»). Это и будет сигналом что всё верно сделано.
5) создаём соединение! У меня после установления соединения Windows XP показывает скорость подключения в 115200, Windows 2000 - в 9600. На практике скорость работы в интернете примерно одинаковая.
Дополнительно можно установить программу EasyGPRS или Samsung Phone Manager для работы с телефонной книгой, заливки мелодий и картинок.
Я на своей машине тоже через IR-порт в Нет хожу под 2000SP4. И настраивал примерно также как и описано. Проблема не в этом. В ноуте порт встроенный, висит видимо на КОМ2. Поставил на ночь сливать туда дистрибутив 2к и нифига! Сбоит при копировании. Буду ночью нуль-модемный кабель присобачивать. Хотя толку с двухтысячной, если порт не работает. Сейчас ноут разберу, посмотрю, попробую найти в магазинах свето-фотодиод для его инфракрасника.
В сетапе должен быть выбор, на каком физически его посадить, а какой эмулировать.
Вообще копировать по ИК - дело бесполезное, скорость в районе 10-12 кБайт/сек, но при копировании файла в 10-50Мб она почему-то падает, а потом ваще типа зависает (под 98-ой). Приходилось файлы резать на приемлимые куски (дрова нужно было залить).
Вообще, на 98-ой проще настроить ИК. Если не работает - нужно отрубить ИК в сетапе, снести ИК-устройстав и сетевый контроллеры к ний относящиеся в сэйф-моде и установить по-новой, не забыв реестр подправить - и всё заработает.
Короче семейка 9х - маст дай! Поставил 2к и все работает отлично, а после отключения ненужностей и легкого твикинга даже шустрее стала. Компы по IR соединяются на 4-х мегабитах, файло скидывается без всяких зависонов и ничего менять не пришлось!. Конфигурационные утилы достаточно бедные, приколола возможность изменить обои БИОСа. Dial-Up работает.
Спасибо всем.
Модем какой, для трубы, чтоб через GPRS в инет лазить?
Тогда качаете драйвер spy.coast.ru/pub/gsm/c100_modem_driver.zip
и ставите его на порт, который эмулирует ИК. Если есть EasyGPRS то в папке с прогой драйвер уже лежит.
--== Михаил ==--
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
И проверь:
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=5430 лежит, вот копия:
--== Михаил ==--
--== Михаил ==--
Да тут и сетап-то не сетап вовсе (вот гады), а набор селфтестов железа. Вот есть какие-то конфигурейшн утилы. Ночью качну, посмотрим.
Спасибо всем.
