Всем привет.
Спутниковая PCI DVB-S2 карта Prof 7300 оторвали SMD резистор R55 - расположен почти в середине верхнего края платы.
Подскажите пожалуйста его номинал.
Заранее благодарю.
надо макросъёмкой или на сканер кусок платы 3х3 см вокруг резюка с двух сторон
резистор скорее всего стоит в формирователе питания LNB , качаете даташиты на микросхемы ШИМ и смотрите по типовой схеме...
Все верно.
R55 cтоит в цепи ШИМ - A771. От первой ноги CE (Chip Enable Pin) идет резистор R56 (27kOm) последовательно ему идет потерянный R55, далее на транзисторы питания LNB. По типовой не нашел, но по моим прикидкам должен быть пару сотен ком. Поставил 220 ком - отдал проверять т.к. без конвертера и тарели не проверить.
Только не понял почему третья нога ШИМ которая по даташиту идет как NC (no connection) почему-то звонииться на 124 ногу CX23883-39.
фото карты сделайте крупное
Фото с указанием местоположения прилагаю.
Все верно.
можно ссылку на даташит
Вот ссылка.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205874/HOLTEK/HT77XXA.html
Плата заработала. Вопрос решен.
Спасибо за участие.
