Все верно.
R55 cтоит в цепи ШИМ - A771. От первой ноги CE (Chip Enable Pin) идет резистор R56 (27kOm) последовательно ему идет потерянный R55, далее на транзисторы питания LNB. По типовой не нашел, но по моим прикидкам должен быть пару сотен ком. Поставил 220 ком - отдал проверять т.к. без конвертера и тарели не проверить.
Только не понял почему третья нога ШИМ которая по даташиту идет как NC (no connection) почему-то звонииться на 124 ногу CX23883-39.
Все верно.
