Сробатывает защита
Всем привет.Буду краток.Power master FA-5-1
НА входе 2х220-200в
дежурка 2sc5027
шим ka7500b
Суть проблемы,Дежурка 5.23в,pc-on-4.25в
При замыкании PC=ON на землю запуск отсутствует.
Питание ШИМа=21.3в
Поднял катод D29 запуск с PC-ON напряжение на выодах
+5_______5.17
+12______12.24
-5_______-4.7
-12______-11.57
+3.3_____+3.47
PG_____+5.15
И вот на аноде D29=5.05 на катоде +16.5 Это все при включении.Только катод на место ОТРУБОН и на 4 ноге 4.5 вольта
сопротивление выходов
+5--95ом
+12--262ома
-5--102
-12--3.07кома!
+3.3--20ом
Напряжения ШИМа в каком режиме привести,в дежурном или при принудительном пуске?
Да еще ранее когда блок работал все напряжения в холостом ходу были занижены(+12 было 11.8),под нагрузкой выравнивались(12.4),сейчас в принуде 12.24
Что делал:1 кондеры проверял esr метром ОК!
q8,q9,q10,q12 проверил,по диодам пробежал,подозрительные выпаивал!
Понимаю,что защита сробатывает,НО КАКАЯ И ПОЧЕМУ?
Аватар пользователя александр губа
начинает свистеть транс
- какой? Может керамические конденсаторы? Проверьте с деревянной/эбонитовой палочкой!
Не должно так быть. Честно - не знаю отчего так. Меняйте полупроводники и электролиты в обвязке ШИМ по входу PS-ON.
Саша
