Станина для трафаретов
Кто юзает вот такин станины для больших трафаретов ? Они в плотную прижимает трафарет к микрухе или не большой зазор есть (до половины шара например) ?
при какой более безопасной температуре можно греть шары на чипе феном ?
От себя могу добавить, что трафареты прямого нагрева можно прекрастно зафиксировать аллюминевым скотчем.
На тему флюса, к стати. Попробовал тут катать с канифольно-вазелиновой пастой производства смоленска. Идет прекрастно, по консистенции как NC559
Аватар пользователя miXel
Si1ver
Причём тут закон поверхносного натяжения? Когда шары засыпаешь на уже установленный трафарет как добиться того чтоб он не елозил, учитывая что он выступает за пределы чипа (я писал выше что есть те которые выступают, на 1-2мм)
BiW
Да, приклеивать скотчем - на много удобней чем просто зажать в станине:)
А притом, что флюс находящийся между чипом и трафом отлично его "приклеивает".
Лично мне непонятно какого лешего траф должен елозить по поверхности чипа.
Ежели у Вас елозит, так используйте метод PartyZan'a.
Метод PartyZan конечно очевиден, я бы сам его использовал, однако, это на много менее удобно чем просто зажать в станине, вот о чём я говорю, поэтому я и не советовал трафареты прямого нагрева.
Si1ver какие у вас трафареты? Они не выступают за чип на 1-2мм?
Вот ведь, если бы не спросили так и не увидел бы.
У меня выступают на 1-1,5мм и что это меняет?
Оказывается у меня не трафы, а сплошное разочарование.:)
Лично меня эти 1-1,5мм не смущают. Первый блин, не скрою, занял долго времени. А потом все на автомате.
А учитывая, что сейчас не проблема чипы с шарами приобрести, то эти дешовые трафы лежат как бы на крайний случай.
miXel, этой станиной часто пользуетесь? Это чистой воды издевательство, а не работа. Ручки, ключ, держалки, болты-шурупы.... Иногда шары вместе с трафаретом снимаются. А для трафаретов прямого нагрева приклеить чип занимает пару секунд, потом -бери, да насыпай шары...
BiW имею доступ к обоим типам трафаретов - как к станине так и к прямого нагрева - считаю что всёж со станиной много удобней, однако так безнадёжно теперь не смотрю на трафареты прямого нагрева, несколько пересмотрел их свойства благодаря нашей дискуссии.
На станине всё же удобней зачищать чип и накатывать шары - она его достаточно надёжно удерживает, так что всёж я бы предпочёл использовать станину.
Аватар пользователя Rom
Г-да, а вы не пробовали пару шаров с углов по диагонали припаять и положить трафарет...? Он никуда и не уедет..
Rom да, PartyZan писал об этом и я тоже этот метод пробовал, но, однако, это несколько дольше чем просто зажать чип в станине, да и лишний нагрев чипу не идёт на пользу.
