Привет форумчанам и гостям.
Купил у меня один знакомый БП по уценке у лидера компьютерного рынка в нашем регионе. Причина уценки : после ремонта, но реально все фирменные пломбы в порядке, выглядит как новый. (вряд ли у них есть наклейки чифтека)
модель железяки BPS-650C
Возникла очень интересная проблема у товарища. БП - либо вообще не включается, либо включается и уходит в защиту. Отдал он его в сервисный центр, вернули через 2 часа с вердиктом все "ОК"
Думаю, ну всё окончательно умер блок. Для интереса взял его на работу. ТАм БП работает отлично!!! проверил на 2 ПК примерно одинакового уровня Intel e5700 + 2hdd видео встроенное.
На работе проводка новая, заземление по правилам, а у меня и у товарища дома - в хрущёвках. естественно про землю и думать не стоит. Может ли это влиять на работу БП? У меня такое в первый раз. Ступор. Пломбу пока сдирать не хочется, поэтому откуда идёт звук перед срабатыванием защиты сказать не могу
Вроде бы это CWT, а у них проблемы с сохнущими входными электролитами на 400в вместо необходимых 450в.
Когда изготовлен?
Даты изготовления нет. НО куплен, буквально две недели назад. По виду вообще не работал, ни пылинки и пахнет как новый.
Куплен без гарантии? Тогда надо бы заглянуть во внутрь, может где какие проводки не припаяны или детали между собой зацепились.
Иначе - в мастерскую.
Спасибо, UAM, всегда отвечаете.
Гарантия 3 мес. но в СЦ БП работает!
Вот у меня и возникла мысль, что на работу блока как-то сказывается отсутсвие должным образом поведённого заземления. Идея! Попробую на работе подключить к дешёвому удлинителю без земли. Обязательно отпишусь.
Так вот, на работе отсутствие заземляющего провода не повлияло на работу. Стабильно пашет на протяжении часа.
Измерьте напряжение в сети.
Может быть из-за чуть заниженного напряжения затруднен старт дежурки.
VSB +5 В есть всегда. .
На всякий случай, сделаю замеры в сети.
Не смотрели, лампы освещения не мигают в момент включения БП. Может, электропроводка слабая?
Не такая уж и слабая, остальная техника в порядке, просадки не наблюдается.
для верности мерил одним и тем же тестером.
Дома тестер показывает ровно 220, на работе 232 В
Больше всего смахивает на проблему с большой бочкой, кстати вынуть внутренности из старого и вложить в новый корпус - плёвое дело. А что, ни на шильдике ни на упаковке ни одной даты?
цепи защиты смотрите, в них скорее всего проблема
P.S. в каких то обзорах БП про Chieftec проскакивала инфа, что у некоторых моделей обязательно нужно нагружать канал +3,3 В и +12 доп. питания видюхи (если есть), иначе даже включаться не будет
