Привет форумчанам и гостям.
Купил у меня один знакомый БП по уценке у лидера компьютерного рынка в нашем регионе. Причина уценки : после ремонта, но реально все фирменные пломбы в порядке, выглядит как новый. (вряд ли у них есть наклейки чифтека)
модель железяки BPS-650C
Возникла очень интересная проблема у товарища. БП - либо вообще не включается, либо включается и уходит в защиту. Отдал он его в сервисный центр, вернули через 2 часа с вердиктом все "ОК"
Думаю, ну всё окончательно умер блок. Для интереса взял его на работу. ТАм БП работает отлично!!! проверил на 2 ПК примерно одинакового уровня Intel e5700 + 2hdd видео встроенное.
На работе проводка новая, заземление по правилам, а у меня и у товарища дома - в хрущёвках. естественно про землю и думать не стоит. Может ли это влиять на работу БП? У меня такое в первый раз. Ступор. Пломбу пока сдирать не хочется, поэтому откуда идёт звук перед срабатыванием защиты сказать не могу
В общем БП заработал стабильно. Может, действительно, где-то непропай был или плохой контакт. НО так или иначе после того как я вернул БП с работы, сбоев не наблюдал. Отдал его обратно приятелю. У того был неисправный реобас на охлаждение корпуса из-за этого у него БП вообще не работал. В общем прошла неделя, работает стабильно. Всем спасибо.
для Leviafan. НИодоного шильдика с датой не нашёл. Есть на коробке штрих-код, может в нём закодирована дата.
Они еще бывает не на всех платах, да и вообще системах нормально работают, т.к. дисбаланс нагрузок или вообще их отсутствие может вызывать ложные срабатывания защиты
P.S> БП Chieftec
, хотя странно что у 800 ваттной модели его уже нет, по схемотехнике они одинаковые, отличаются только токами диодных сборок во вторичке и входными электролитами
обратите внимание на предупреждение
Для Чифтеков свойственно уходить в защиту из-за недостаточной нагруженности 12в линии. Если такой БП всунуть в мерзко-бюджетную колымагу, то вероятность ухода в защиту весьма высока.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Morelock это не только для них свойственно, это для всех БП с более менее путным супервизором, нагрузка в 60А по 12 В не просто так раскидывается по каналам, подобное было и с БП Thermaltake и Fox, другое дело - какой "отморозок" будет ставить такой БП в "офисную тачку", хотя судя по ссылке и такие находятся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
P.S. конкретно у чифтеков в канале +12 торчит проводок +12VS, думаю сыр бор из-за него, теоретически если перемкнуть их дисбаланс исчезнет и все заработает![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.P.S был как то раз в ремонте FSP 1010W, даже незнаю ремонт ли - заменил входной кондер (раскрылся цветочком, после грозы) и все заработало, так там прямо на корпусе БП написано было 12V3 max load 15 A, нормально? а чел воткнул GTX580 на этот канал грит комп перезагружался иногда
