Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
Так схему на днях выложу - почти готова - буду рад вашей помощи!!!
По маркировке можно определить однозначно, диод это или стабилитрон
Мелкие диоды - 1N4148 (других пока не попадалось), а на стабилитронах либо написана напруга, либо модель.
Понимаю когда чинят хороший блок, а гавно чинить это помоему бесполезно(там и схема обычно ущербная, как подаст повышенное напряжение и пипец всем компутерным комплектующим). Лучше купить хороший блок и забыть об этом кошмаре.
Если человеку ради практики - пускай чинит
Опыт имхо того стоит
А вообще - на "говне" 90% компов работают... для нетребовательного юзера (читать: не экстремального оверклокера) со среднестатистическим компом китайские БП уверенно отрабатывают свои деньги... Среди моих знакомых ни у одного БП не сжег железо... Максимум - в БП выходные диоды горели...
2 NiTr0
К сожалению было уже две волны горения левых блоков вместе с компами. Первая волна, когда пошли атлоны сокет 462, а блоков народ наставил старых и дешевых. Вторая волна, пошли 478 прескоты, а блоки ставились старые. Третьей волны с жирными видиокартами производителям железа удалось избежать, предупредив всех и громко что нужны мощные блоки. И тем не менее рослены со спаркманами и повермастерами 300 переодически "радуют". Да и повермены 250 и 300 жгут матери 9 вольтами дежурки.
atxbp.narod.ru/
Одно дело запускать на тестовой нагрузке, а другое дело на рабочем компьютере не понимая схемотехники. Деталь заменить сгоревшую на аналог это одно, а менять на более мощные может боком выйти(фиг знает какие там обратные связи, а товарищ БП сдается вообще первый раз открыл).
У меня сокет 462 дюрон 1300, а потом - и 1800 нормально работал на нонейме 230Вт (БП еще был над мамкой, пришлось наверх корпуса выкинуть... повезло???), сейчас работает у друга
У другого друга - нонейм 300вт нормально подружился с разогнанной 6600
правда я ему диоды перепаял
для профилактики
так что - "русская рулетка"
ALIEN2002 слушай господин хороший - если бы я разбирался в БП - я бы сюда и не писал бы с такими вопросами, а наоборот помогал новичкам.
Второе, а как же тогда научиться всему этому??? разве как не на практике...
Третье, у меня есть хороший БП - стоит на моем компе. А с помощью этого - я познаю все тонкости радиоэлеткроники и поверь мне - уже немало познал...
Четвертое, если ты такой умный и стебаешься тут надо мной, чего же ты не подсказал ничего по моей проблеме???
Пятое, огромное спасибо NiTr0 и micbal!!!
Я не умный, я просто говорю, что прежде чем в лезть в такой сложный девайс, как блок питания и пытаться там что-то поменять надо сначала изучить особенности схемотехники БП.
Блин...устал от этих немых сцен...отказ копеечного БП и как следствие - железо в хлам(сильноточная или слаботочная конфигурация...неважно)...и охота людям в рулетку играться...;)
А тренироваться и познавать тонкости схемотехники лучше на породистых кошках...;) т.е. на нормально разработанных/сделанных блоках...
Ничего личного...просто накипело...
Так схемку сделал, а куда ее разместить я не знаю.
Подскажите пожалуйста каким сайтом (хранилищем) Вы пользуетесь на этом форуме????
Подойдет ли www.slil.ru? И какие еще есть, кроме этого?
