Здравствуйте профессионалы!!! Проблема с блоком питания, только не говорите выбрасывать его и купить новый (он и так новый). Сразу оговорюсь, что дело не в материнке и не в других частях компа, т.к. пробовал другие БП и все нормально.
К делу, странно ведет себя БП, а проявляется это в том, что при включении компьютера он запускается и работает как положено, но стоит мне выключить компьютер, как после этого БП не запускается, но дает начальный какой-то импульс, т.е. кулера начинают вращаться и останавливаются (кстати у многих БП я видел похожую проблему). Но стоит отсоединить блок питания от компьютера и не трогать его пару дней, как он опять запускает комп и работает также совсем немного, буквально пару часов, и я заметил, что чем больше он находится отключенным от сети, тем дольше он потом работает (т.е. если пару дней - то около часу он проработает потом). И еще я заметил, что когда включаешь компьютер, то лампочка HDD горит постоянно, т.е. идет постоянное обращение к жестким дискам, может это из-за того, что напряжение на шине 5 В больше (5,30 В)? Еще на разъеме ATX дежурный режим как положено показывает напряжение.
Единственное, что я сделал, это поменял конденсаторы выходные и поставил по 2200 мФ, почему-то я думал, что дело в них.
Еще я замерил напряжение на конденсаторах, которые стоят на входе (2х200Вх330мФ) получается так, что на С1 напряжение около 60В, а на С2 – 250В, напряжение между ними двумя естественно 310В. Значит может быть проблема где-то рядом с ними… Транзисторы и диоды на радиаторах которые (там по три штуки) проверял Цэшкой и вроде рабочие… Почему вроде – так как знающий электрик знает, что с помощью цэшки не всегда удастся найти нерабочий конденсатор, транзистор…
Ну мож я еще чего-то забыл сказать, вы спрашивайте, кстати БП у меня 300 Вт (ATX320TC) – проблема в том, что схемы к нему нету, а те схемы, что есть в сети – отличаются немного от моего БП.
Регишь сайт на nm.ru
Вот сделал наконец схемку...
Извините и не смейтесь - ну не смог я сделать нормальную развернутую схему - сложно это для меня. Ну я думаю, те кто разбирается в радиоэлектронике поймут с легкостью эту схему.
slil.ru/23604909
Ну вот столько мучился рисовал схемку и никто больше не отвечает...
Видать все думают над "схемой"...
) разводкой? думаешь кто-то решит себе спаять БП?
Кстати, для чего ты срисовал монтажную схему с точной (почти точной
По сабжу - при работе замерь напряжение на кондере 100нф в районе 12 нори шима (подкинь тестер на 2 проводках) - будет ли оно меняться при прогреве? Под нагрузкой естессно... Если да - где-то в силовых цепях утечки, нет - шим/компаратор и их обвязка. И неплохо было бы осциллограф конечно... посмотреть - шим глушится от перегруза по току или же компаратором...
Привет!!!
Объясни, как это сделать, подробнее.
Я думаю, все будет интересно.
Михаил.
Судя по схеме - останов при перегрузке идет при повышении напряжения на 16 ноге шима (ограничение тока преобразователя). Компаратор же гасит генерацию подачей напряжения на 4 ногу (с 2 ноги компаратора). То есть, если на 16 ноге напряжение всегда ниже +5в (на 15 ногу компаратора шима кинуто +5), балуется lm339 или ее обвязка.
Для чего срисовал??? а мне показалось так будет проще Вам понять схему моего БП, а не сделал нормальную схему - так как не в силах мне пока это, я только смог начало до трансформаторов начертить, а дальше запутался...
Завтра обязательно выложу результаты моих замерений...
Спасибо!!!!
2 Maxik
Два электролитических конденсатора, 2.2 на 50 вольт с боков 339 микросхемы компоратора проверь а лучше замени. И как тут правильно подсказали смотри цепь идущую к 4 ноге 7500. Там схема пуска, мягкого старта и защиты. От нее может быть такой эффект.
atxbp.narod.ru/
Здравствуйте друзья!!!
Хотел замерить напряжение на кондере 2А102J по совету NiTr0.
Вот что у меня получилось. При включенном в сеть, но отключенном БП на этом кондере (между двумя ногами) примерно 1,58В. Включил БП - все нормально заработал, нагрузил примерно ватт на 40, и хотел замерить, но только подставил Цэшку между двумя ногами как он отключился... Отключил от сети БП, включаю не хочет запускаться, но напряжение на кондере также показывает примерно 1,5В
Возможно непропай где-то... Пропаяй все, заодно проверь (или частично замени) обвязку шима...
И еще имхо стоит заменить возле силовиков кондеры по 10 мкф...
