Добрый вечер.
На данном БП интересная особенность-при подключении сетевого напряжения 220В он включается на промежуток времени около 0,5 сек, после чего выключается, т.е. переходит в режим "стендбай" как и положенно. Самопроизвольное включение происходит как с подключенной мамой так и без (сужу по дерганию кулера на самом БП). Претензий по этому поводу нет впринципе, но нормальное ли поведение БП? Что посоветуете?
Поведение не нормальное! Заполняйте анкету блока.
Встречал блоки с таким поведением. Из дешевых - PowerMaster. Из дорогих - Delta
Вчера видел блок питания с таким поведением Термолтейк 400Ват, хотя работал исправно два года, и продолжает работать.
Свх=2 шт 1000мкф*200в
Дежурка С5027
Ключи=2 шт 2SC3320
Выходные мосфеты=2 шт S40D45, D92...(дальше не видно, тоже большой)
ШИМ TL494CN+LM339N
9-й вывод "StandBy" = 5,1В.
14 вывод "PS On" = 4,1В.
Остальные рабочие напруги тоже в норме. Т.е. БП рабочий, в данный момент тянет такую нагрузку - Celeron D 2.53, 2*512DDR, Radeon9600XT, 2 винта, привод RW.
Да, около 7 месяцев назад были заменены все выходные кондеры, т.к. родные повздувались, и БП отключался часто-уходил в защиту.
Жду рекомендаций. Или забить, и не трогать его, если работает?
Если есть конденсатор между 4 и 13,14 ногами ШИМ - замените.
стоял кондер 0,47мкф*50в
Без изменений.
Поставьте побольше. 2.2 например. Проверьте остальные детали возле 4 ноги.
Я бы еще проверил, нет ли в цепи PS_ON конденсатора электролитического на "землю" (сразу на PS_ON или после резистора) ...
Заменил оба кондера, без изменений.
Обнаружил в питании ШИМа, а так-же в обвязке StendBy кондеры веселой фирмы Fuhiyyu 100 мкф*100 в, 1000мкф*10в и 1500мкф*16в.
С виду кондеры нормальные, вот только емкость у них на 80% уменьшилась...После замены дергания прекратились! Но появился очень слабый писк в дежурке, когда БП не подсоеденен к мамке. При этом +5В он держит около 4-х секунд, если засечь время отключения от сети. А при подключенной мамке БП работает в стендбае без звуковых спецеффектов, более того +5в держит 11 сек!! Надо полагать, что дежурка входит в свой рабочий режим только с присутсвием какой-либо нагрузки. Кстати питание ШИМ ровно 15В.
+5V имеется в виду силовой канал, или +5VSB?
Если речь идет о +5VSB - отключайте все потребители дежурки и отлаживайте ее автономно. Нагрузку сделайте из резисторов, или высокоомного провода, но не из ламп накаливания.
