стоял кондер 0,47мкф*50в Без изменений.
31 Дек 2009 - 13:02
Gelior
70
1.22
Без изменений.
Странности с БП ZECK ZKS-400WX
Имеется ввиду +5VSB. Так зачем отлаживать дежурку, если
+5V имеется в виду силовой канал, или +5VSB? Если
Заменил оба кондера, без изменений. Обнаружил в питании ШИМа,
Я бы еще проверил, нет ли в цепи
Поставьте побольше. 2.2 например. Проверьте остальные детали возле
Если есть конденсатор между 4 и 13,14 ногами
Свх=2 шт 1000мкф*200в Дежурка С5027 Ключи=2 шт 2SC3320 Выходные мосфеты=2 шт
Вчера видел блок питания с таким поведением Термолтейк
Встречал блоки с таким поведением. Из дешевых -
Поведение не нормальное! Заполняйте анкету блока.
Без изменений.
