Странный размер диска Fujitsu MPD3091AH
На этом винте на этикетке написано 9,13Gb, C-16383,H-16, S-63.
В документации на сайте производителя, то же самое. Все ссылки в интернете с упоминанием этого диска говорят то же.
В биосе он определяется 6851 Mb,C-14159, H-15, S-63.
MHDD, Victoria, HDDSpeed определяют его почти так же.
MHDD - 6533 Mb (LBA-13380255 секторов)
Victoria говорит, что этот диск HPA не поддерживает.
HDDSpeed говорит, что поддерживает.
MHDD говорит, что поддерживает, но это есть его заводской объем.
Может быть кто-нибудь подскажет, что проимсходит, т.е. куда подевался пропавший объем, и можно ли его вернуть в работу.
На всякий случай еще раз маркеровка MPD3091AH -Y3 ID: EFIN
Serial number 01010026, Firmware revision DH-05-10
Аватар пользователя Семен Сатановский
Redrum писал(-а):
Найдите лабу криволомную да доку к ней, ею и карту посмотрите, и паспорт.
А как эта программа называется официально, что бы можно было искать через поисковые системы?
Аватар пользователя scorpion
acelab.ru/products/pc/
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Большое всем спасибо =D> , буду осваивать :)
Итак, воспользовался я программой PCFJMPDH.EXE в соответствии с инструкцией скачанной с сайта ACELab. Поместил
файл программы и рессурсный файл PCFJMPDH.RSC папку PC3000_D (оба файла взяты из пакета "Сoolstuff"). Провел тест сервометок, сканирование поверхности и форматирование. После всех этих процедур в таблице деффектов исчезли все отметки о деффектах, одни нули.
Далее, включил четвертую головку (были задействованы только три). После этого, как я понял, для прописывания новых логических параметров нужна прошивка ПЗУ, а программа выдает сообщение:
"Ошибка при открытии базы данных"
Для любопытства воспользовался программой FUJ_EXPL.EXE,
слил прошивку и микропрограмные модули на всякий случай.
На всякий случай сравнил файлы прошивки полученные этой программой и PCFJMPDH.EXE, они идентичны.
Не подскажете ли, где можно найти прошивку для этого диска,
пока у меня найти ее в интернете не получилось, может быть не то ключевое слово использовал.
Достаточно ли перепрошивки ПЗУ для нормальной работы диска с
4 головками или необходимы какие-то манипуляции с микропрограмными модулями?
