Свист дежурки и как с ним бороться.
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
Аватар пользователя UAM
А конденсатор 10х50 в первичке дежурки поменяли ? Это из-за него все проблемы.
Да, заменил на 10х63, другого нового поблизости не нашел. Результата не дало.
Завтра попробую ваш совет, Mr.Barbara
Кстати свист при запуске исчез, а вот при выключении еще есть
Напряжения при разомкнутом резисторе 22 Ом 17,4В и 39В
Ну если кондер исправен и зашунтирован керамикой на 0,1мкф, поставьте стабилитрон на 4,3-4,7 вольта - напряжение снизится. Больше 20 в не надо. Но меньше 10 на 7805 тоже не стоит.
ШИМ, похоже, уже подгорел. Он больше 35 не любит.
А резистор 22 ом можно увеличить. До 100 ом.
r1ng3n писал(-а):
Свисты/скрипы/кряхтение дежурки при отключении от сети (при разряде кондеров) - нормальное явление.
я так понимаю, стабилизатор ограничивает напряжение до 6,2(6,8) вольт? то есть если заменить другим на 4,3 вольта, то мы уменьшим ток базы с5027?
полагаю свист идет от транса Т3, кондер 1нфх1кв менял толку 0
заменил стабилитрон на 6-вольтовый напряжение немного поднялось.
Теперь подозрение падает на трансформатор. Как его можно проверить, подскажите?
Замерил сопротивления обмоток: на высокой стороне 0,2 и 6,9 Ом, на низкой 0,3+0,3 Ом
При меньшем напряжении будет открываться стабилитрон и подаваться отрицательное напряжение на базу, раньше будет закрываться транзистор.
При меньшем напряжении стабилизации напряжение должно уменьшится. Вы правильно запаяли конденсатор? Плюс на землю.
Да да, все правильно
А ничего что коллекторная обмотка имеет такое малое сопротивление?
Я бы сказал, что коллекторная обмотка имеет большое сопротивление, но это, скорее всего проблема измерительных приборов. Транс можно оставить в покое.
Там у вас оптопары нет часом?
Нет, вроде все по схеме rom.by/files/pm-230.rar
Буду весьма признателен если кто нибудь расскажет как работает высокая часть дежурки roll
