Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
День добрый. Дежурка больше все таки похожа на Sunny ATX-230(для наглядности сделал несколько фото), отличие основное в ключевом транзисторе и вспомогательная обмотка имеет три вывода.
Есть основание предположить, что болячка вылезла в наружу, так неделю полежав при включении выдал на гора 2,7В вместо 5В(писк тоже пропал).
Можно ли с выпаянной оптопарой запускать дежурку?
Да, еще я впаял в плату с другого блока дроссель (по схеме Synny L5), на плате стояла просто перемычка.
Без оптрона не стоит включать. Разве что без дросселя L5(С15 присутствует ?), чтобы не сжечь супервизор.
Какая сейчас форма импульсов ?Ищите что погорело. Лучше заменой.Параллельно С18 нет стабилитрона на 6,2в ?
Принесли блок Power master 300W в нем свистит дежурка и она завышена до 7,5В. Схема дежурки аналогична Повермастеру 250W. Поменял литы, тл431, оптрон, но все без изменений.
Сколько раз повторяюсь...
Резистор R21=2,7к если не выпаивать, то звонится как 2,7к, а должен как 1,2к . Меняйте. Он наверняка залит клеем, из-за которого это и происходит.
Сразу же проверьте резисторы, шунтирующие входные электролиты. Если они тоже залиты - меняйте.
Вообще провел эксперимент по отключение обратной связи, выпаял дроссель L5, тем самым отключив обратную связь, последствие – сгорели оба транзистора + электролит 100мкФх25В и резистор(1,8Ом) в цепи эмитора KSC5027 , нашел замену PN2222A, резистор поставлю на 2Ома, а вот с KSC5027, не смог найти аналогичный – хочу заменить на 2SC2625(цоколевка таже, минус в том что напряжение KSC5027 800В, а 2SC2625 расчитан только 400В). Пройдет такая замена?
P.S. Стабилитрон ZD40(последовательно ему стоит диод D41) стоит параллельно С18, номинал не смотрел – выпаивать надо.
Подскажите если есть информация, где такой агрегат приобрести, чтоб не поять самому нагрузку, для прогона блока питания или аналогичный.
у меня бп повер мастер 300р , сначала не запускался и жутко свистел, потом после замены "транзов срисунком диодов друг в друга" начал запускаться но свист остался, потратил кучу времени перепаивая емкости в том числе и керамические, в конце концов в магазине на 200р купил кондеров и все поменял на свежие (электролиты) + посмотрвев по схеме с вашего сайта бп 300 на 6105 заменил 1мф на 10мф 50в возле полевого транза 2n60 вобщем свист прекратился но не полностью, в нагрузке и работе не свистит а после выключения из розетки через 4 секунды тихий свист и затихает секунды за 3. все работает спасибо вам за советы и схему!
Помогите! Есть 2 блока ! Оба свистят ! запускаю стартует,, и выключается перемыкаю и держу контакт шумит но работает питание под нагрузкой номано и продолжает шуметь прозванивал все вроде цело. HELP какие детали шумят хоть знать где лазить PLZ!!!!!!!!!
Здрасте! Наверно не свистит а свиристит-это признак неисправности демпферной цепи а она как правило состоит из трех компанентов :R=20-30Kom, C-10n 1-2Kv включенных параллельно друг другу и последовательно с ними диод полярность противоположная источнику питания Вся эта цепь подключена параллельно первичной обмотке трансформатора дежурки. Резистор проверяется тестером без выпайки . В одной полярности килоомметр должен показать номинал резистора в другой прямое сопротивление демпферного диода (если С и D исправны ) Конденсатор и диод проверяются заменой Конденсатор желательно на 2Kv. диод желательно шустрый типа HER158 или HER208 а это значит:1,5-2A 1000V 75ns
