Возникла проблема со свитчем. Девайс пролежал на полке 2 месяца, а потом вдруг перестал работать. При запуске горит светодиод Power и несколько свтодиодов, которые индикаторы на линках. Чип и остальные силовые элементы почти не греются, хотя обычно разогревались довольно интенсивно. Сабж уже был раз в ремонте по гарантии(судя по внутренностям перепаяли 2 кондёра и впаяли на один из транзисторов небольшую полоску металла - типа радиатор), после ремонта была такая же фигня, но после того, как свитч полежал с подключенным питанием минут 10 всё нормально запустилось. Сейчас он лежал так довольно долго - результат нулевой. С чего можно начать?
Ну если кто то уже оперировал елемент с "железкой" то я бы его в первую очеред проверил- ето скорее всего какои нибуд регулятор напруги и если он глючит то все осталное не получает питалово и бокс не стартует, может быт ему нужен сигнал на управляющий контакт (типа как вкл/выкл) замер напруги до него и после.
Фьюза внутреннего(в привычном мне виде) там нет, а деталь с железкой отпаяю и промеряю. Вообще, по следам ремонта, я бы за такой неаккуратный ремонт(типа сопли припоя на кондёрах да левые железки) поубивал бы, сервис-центр ремонтил как-никак.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 55 секунд:
Хм, выпаял транзюк и 2 кондёра что в сервисе меняли, проверил - всё норм, и впаял назад. Девайс заработал. Прикола ради замерял температуру транзюка - 120-130 градусов. Снял с него корпус и повесил кулер. Пока работает
Темп. слишком болшайа (ИМХО) Я быт присмотрел транзюк с бо-льшим запасом по xар-кам и возможно с радиатором встроенным
Надо будет, хотя пока и так неплохо работает, а лезть в уже рабочий ломает.
В Surecom EP-808SX сгорел транзистор, который на питании, маркировку прочитать не могу. Подскажите пожалуйста что за он?
Фотку можно, ну или ревизия свитча какая, а то там схемы иногда сильно отличаются у разных ревизий.
Фотку в данный момент отправить не могу, может тебе о чём-нибудь скажут цифры на печатной плате
CP5 94V-0
0436
C291808AXU3C1
Лучше цифры с наклейки, что на корпусе с обратной стороны. Там ревизия указана.
Привет. А ты уверен что транзистор проблемный? Там вылетает резистор многоватный (он там хитрый какой-то ограничительный, простым не заменить) кембрик сними с него посмотри, и микруха стабилизатора. Но это сложные случаи, у меня дважды дохли конденсаторы на выходе, причем замена на аналогичные возвращала к жизни свич но какая жопа с кондерами не понятно - емкость была не на много ниже но с ними он выдавал 1.5В без нагрузки. Кстати и транзистор грелся с ними сильнее.
P.S.
Полез смотреть что за транзистор - а у меня свич не 8 портовый а 16 там БП отдельной платой, я подумал что у тебя так же но как понял из поиска у тебя внешнее питание? Померь питание для начала. По крайне мере симптом был тот же - загорание и замирание светодиодов портов, причем при передергивании питания комбинация меняется случайным образом.
REV.3C2
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд
Что транзистор сгорел видно невооружённым глазом, поэтому и маркировку прочитать не могу. Боюсь правда что не только транзистор (
