Привет. А ты уверен что транзистор проблемный? Там вылетает резистор многоватный (он там хитрый какой-то ограничительный, простым не заменить) кембрик сними с него посмотри, и микруха стабилизатора. Но это сложные случаи, у меня дважды дохли конденсаторы на выходе, причем замена на аналогичные возвращала к жизни свич но какая жопа с кондерами не понятно - емкость была не на много ниже но с ними он выдавал 1.5В без нагрузки. Кстати и транзистор грелся с ними сильнее.
P.S.
Полез смотреть что за транзистор - а у меня свич не 8 портовый а 16 там БП отдельной платой, я подумал что у тебя так же но как понял из поиска у тебя внешнее питание? Померь питание для начала. По крайне мере симптом был тот же - загорание и замирание светодиодов портов, причем при передергивании питания комбинация меняется случайным образом.
P.S.
