Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно?
softm39,
спасибо за ответ.
да если нет КЗ в горячей части, зачем лампочки? А вот проверить на обрыв транзисторы, это вы правы. Сейчас буду занят основной работой, так что за блок смогу взятся на следующей неделе.
А у вас нет ли схемы такого блока? (В вашей "копилочке" не заметил). Тяжко с ним без схемы
Продолжу через несколько дней.
И пока остается вопрос про ms PG. Кто-нибудь может пояснить этот параметр? Почему меньше 300 ms это плохо? И на какую неисправность указывает маленькая цифра?
ну так напруги не успевают устаканиваться... срабатывает защита.. но то ли это?
...просто почитал ваш опус, там уже поди столько соплей навешано всяких...
надо что-ль глянуть pdf вашего\нашего супервайзера, кто за это отвечает и что делать, кондёр резистор ...???
никаких соплей, всё очень аккуратно
Честно.
затем что какое свечение
Схемы БП ATX | Чипмейкер
ламп мощных нет, есть фен на 500 Вт, но он не светится
А лампа 500 Вт сгодится?
softm39,
Пациент был подключен через лампу 500Вт - при включении в сеть лампа не загорается (от слова совсем).
На конденсаторе 310-311в
Перед этим опять были проверены транзисторы и диоды горячей части, все в норме (радиаторы с ними отмечены зеленым):
хай-рез по клику
Вопрос1: Кстати, для начинающего, на каком радиаторе "сила", а на каком APFC?
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
Замыкание ног 3 и 4 по-прежнему ни к чему не приводит.
Вопрос 2: по маркировке платы можете определить производителя и помочь найти схему? Без схемы очень тяжко разбираться с этим БП. Знаю, есть люди, которым схема не нужна для ремонта, но у меня не тот уровень мастерства, касаемо импульсных БП.
Вопрос 3: Если бы блок был рабочим (и на будущее, для других блоков) надо ли в целях "улучшайзинга" заменить конденсаторы С43 и С59 1,0 х 50в на 4,7 х 50в? Надо их шунтировать керамикой 0,22uF? (отмечены на предыдущем фото красными стрелками)
Вопрос 4: что дальше?
Thermaltake сам не проектирует, посмотрите в обзорах, где нить да проскочит чей чемодан,
на первом радиаторе APFC,
на втором PWM.
если такие вопросы, до довольно глухо эт всё
если на больших 310, то APFC не работает, заправляет всем микросхема ШИМ + APFC, весь опус не читал, некогда
1. питание шим = ? опорное шим = ?
2. Ключ после оптрона к питанию шима = проверка
3. предварительный каскад АПФЦ, проверка
2 softm39
Ключ после оптрона к питанию шима = целый
пока не могу дать ответы, т.к. нашел два пробитых транзистора Q7 и Q8, PMBT2222A (W1P), который "бахнул" и PMBT2907A (W2F), соответственно. Таких у меня под рукой нет, надо искать чем заменить или откуда сдуть. (Может замену подскажете, можно даже корпусные, пока, для экспериментов, чтобы время не терять?) К тому же, пока совсем непонятно, почему они пробиты. Надо вокруг пощупать.
2 Leviafan
во-первых, спасибо за ответ на "глупый" вопрос, во-вторых, к чему такой пессимизм? Просто устал я от этого БП, а учиться хочется. Вот вы сами когда начинали, сразу всё знали, понимали и не путались? То, что "если на больших 310, то APFC не работает, заправляет всем микросхема ШИМ + APFC" я уже узнал раньше
